климатроник b4
kostadinov
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
климатроник b4
Мнениеот kostadinov » Пон 31 дек 2007 16:11
колеги климатроника ми работи, но се появи грешка 2-3-1-2 - датчик на температурата охлаждащата течност .имате ли някаква идея къде се намира този датчик :?:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 31 дек 2007 16:46
На единия маркуч, който отива към радиаторчето на парното (в дясно от мотора посока купето), с 2 жици е, закрепен на едно удебеление по средата на маркуча. Виж му почисти клемите и огледай за прекъснати жички. После за да изчистиш грешката ресетни климатроника от бушон 21 (няма смисъл акумулатора чак, а тоя бушон е почти най-крайния в дясно). Ако те съмнява самия датчик му измери съпротивлението, при 90 градуса май беше приблизително 200 ома, но може да беше и по 2 (400 ома). Най-важното е да видиш дали има изобщо някакво съпротивление или мултицета показва 1 (т.е. нещо е прекъснато вътре в самия датчик и има смисъл да го смениш). Ако има съпротивление, търсиш проблема по жицата, по жицата... защото тази грешка излиза ако няма връзка с датчика, а не защото той мери грешно (поне при мен излезе когато мерих този датчик кво показва при включен климатроник и го бях разкачил).
Успех.
kostadinov
Мнениеот kostadinov » Вто 01 яну 2008 16:41
благодаря за бързия и изчерпателен отговор . :D ч.н.г много здаве и успехи :!:
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Нед 06 яну 2008 14:44
За да не пускам нова тема ще натъпча тук едно въпросче(ще ме прощавате).След студовете тия дни -14 климатроника ми започна да изписва външна температура -51 .Някой да знае где е този датчик за външната температура,че майче се е вкочанил :003:
kostadinov
Мнениеот kostadinov » Нед 06 яну 2008 23:22
под бронята в дясно в пласмасовата решетка :idea:
angel71
Мнениеот angel71 » Пон 07 яну 2008 8:02
kostadinov написа:под бронята в дясно в пласмасовата решетка :idea:
:049: :да: :077:Благодаря за бързия отговор :beer
angel71
Мнениеот angel71 » Пон 07 яну 2008 15:31
Едната жичка беше прекъсната :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Shamata и 58 госта
