Проблем с комина. Давайте съвети.
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Съб 05 яну 2008 19:24
От опит зная,че печката пуши или от много въздух,или от малко.Ако си с дограма има вероятност да не достига въздух.Лесно може да провериш. Като запуши отваряш прозореца и гледаш дали има ефект.Преди малко тествах номера с аспиратора.И моят е в комина само че печката е под мен(живея в къща на два етажа)Нищо не стана като го пуснах.Печката си гореше нормално.В твоят случай аспиратора е под теб,но не знам защо си мисля,че той трябва да подобри тягата на комина.Може и да греша.Проблем ще има ако е на същият етаж.Така че от там започни търсенето :wink:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 05 яну 2008 20:14
dekata написа:От опит зная,че печката пуши или от много въздух,или от малко.Ако си с дограма има вероятност да не достига въздух.Лесно може да провериш. Като запуши отваряш прозореца и гледаш дали има ефект.Преди малко тествах номера с аспиратора.И моят е в комина само че печката е под мен(живея в къща на два етажа)Нищо не стана като го пуснах.Печката си гореше нормално.В твоят случай аспиратора е под теб,но не знам защо си мисля,че той трябва да подобри тягата на комина.Може и да греша.Проблем ще има ако е на същият етаж.Така че от там започни търсенето :wink:
Ми той колегата каза че е на последния етаж :lol: Обаче ме кефи дедукцията ти.Браво Шерлок :) :applause: Да не се обидиш :beer
icoico
Мнениеот icoico » Съб 05 яну 2008 20:23
Ей,това аспиратора ще го обявим за турбокомпресор накрая :lol: Ето ти елементарен тест-палиш печката и изключваш тока в кооперацията от главния шалтер :wink: Почне ли да тегли-елементарно,Уотсън :idea:
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Пон 07 яну 2008 14:49
Днес реших да направя проверка на комина от началото до покрива. Какво се оказа:
1. Коминът не започва от мазето.
2. Следват магазините - и от там не почва.
3. На втори етаж - празен апартамент без капачка на розетката. Рекох си - открих проблема. :lol: Да ама НЕ!!! :cry: Пробвахме дали ще има тяга там - ами няма - духа си от отвора все едно че има вентилатор вътре. Какво остава - освен съседа на първия етаж да си е бутнал абсорбатора в комина. Как да решавам проблема без да му запушвам комина под отвора за кюнците в нашия апартамент?!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 яну 2008 16:42
това за аспиратора/абсорбатора не го разбрах
имам приятел в къща, на 1 етаж кухня с аспиратор в комина на 2 етаж спални и се греят с камина с водна риза, аспиратора като работи не пречи на тягата :roll:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 07 яну 2008 18:14
Pichaga написа:това за аспиратора/абсорбатора не го разбрах.....
roll:
Понякога,не винаги :roll: ,ако абсорбатора(аспиратора) е включен към същото(или в другото гнездо на неизмазан комин)гнездо и работи,се получава някаква "тапа" на комина и не тегли дима от камина(котле)
Нямам обяснения защо се получава-дзверихме се с едно приятелче в неговата къща,умувахме...накрая върза абсорбатора в другия комин и работата заспа....
Да не споменавам колко сажди и смрад на въглищна мина беше у тях....
BTW-и аз живея в къша на 2 етажа,с кухня-хол и камина с водна риза -пак там...2 години се топля така,няма сажди,мажди и т.н.Като се има впредвид че комина ми започва от тавана на първия етаж и дефакто няма 5 метра височина...Не излиза над билото-щот нямам толкова дълга тръба,пък и как да я укрепя да не я духне вятъра?
Така че лично аз нямам обяснение защо се случва така с колегата!Освен ако му е "турена шапката"-както се казваше в "Баш майстора"
beck's
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:03
Автомобил: Peugeot 307 2000 HDI
Мнениеот beck's » Пон 07 яну 2008 18:32
Само да не се изложа :oops:
Преди когато имах камина и дърпаше слабо дядо ми даде един съвет-един напоен парцал с нафта се запалва в розетката(тъй май се казваше),затваря се капака и се чака да изгори...само че има голям проблем...навън става чудо...всичките мизерии излизат с пълна сила и гледай да няма пране на някой простор. Само с това мога да помогна...или поне аз си мисля, че помагам...
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пон 07 яну 2008 18:38
Значи днес ситуацията - запалих печката и си горя нормално около 2 часа. В един момент започна да дими за около 2-3 минути и после пак си горя нормално около час, след като пак димна за минута. Сега пак си гори нормално. Явно ще е от някой аспиратор на някой комшия?! :twisted:
chy
Мнениеот chy » Пон 07 яну 2008 18:58
Добре де,що не извадиш кюнеца и не "нюхаш" един ден-ако е от абсорбер-все някаква смрад на готвено ще усетиш...
Щот може да е ,ама може и да не е...Да не е няква заседнала мизерия-на къщата на сестра ми имаше един случай с една дъска от кофража на плочата,която не са махнали-гюлета се пускаха,бензин се пали,нафталини,парцал с нафта-нъц!!!!Накрая сама си падна,ама що ядове създаде,не е истина....Знаеш ли колко е кофти да гасиш "Кирковско" котле пълно догоре с въглища и таман разгоряло се....
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пон 07 яну 2008 19:23
chy написа:Добре де,що не извадиш кюнеца и не "нюхаш" един ден-ако е от абсорбер-все някаква смрад на готвено ще усетиш...
Беше прав - изнесох казанчето защото започна да връща, проветрих, затворих и след малко замириса на картофена манджа...
Ами сега какво да правя?!
chy
Мнениеот chy » Пон 07 яну 2008 19:30
chy написа:Направи си собствен комин,по-нататък и си гледай кефа :idea: :!:
Решението май е в другата ти тема :roll: :wink:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 07 яну 2008 19:35
ако имаш възможност за нов комин някак да си направиш,в този изпразни един флакон полипропиленова пяна.Немоа да простя такава наглост
chy
Мнениеот chy » Пон 07 яну 2008 19:45
vladtod® написа:ако имаш възможност за нов комин някак да си направиш,в този изпразни един флакон полипропиленова пяна.Немоа да простя такава наглост
Истинския ЧОВЕК трябва да е над тея неща-според мен :wink:
П.С.Само да уточня-за пяната знам че е "полиуретанова" :D
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 07 яну 2008 19:54
chy написа:
и истинския човек има граница на търпение,сорка за спама
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 08 яну 2008 10:35
Там е работата, че не ми се иска да запушвам комина под моя отвор... След малко отивам в строителната фирма да проверя точно за комина - комин ли е отдушник ли е и тогава ще реша какво да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 36 госта
