Изпотяване на фара.
silent
Изпотяване на фара.
Мнениеот silent » Пон 26 сеп 2005 12:14
Значи на единия фар имам дупчица от камък. Доста години карах като го залепих с тиксо. Обаче по време на летните наводнения се оказа че е влезнала вода щото тиксото за няколко години беше дало фира. Отворих капачката и фара изсъхна. Затворих капачката и си мислех че всичко е наред обаче не. След ен на брой такива операции постояно е мокро стъклото отвътре. Вчера фара го бях подсушил . Тази сутрин пак беше мокър. А капчица дъжд не го е мокрила. Не знам кво да го правя. Капачката си има уплътнение и мисля че добре уплътнява. Не знам откъде влиза тая влага. Някакви идеи за решаването на тоя проблем.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 26 сеп 2005 12:27
При мен е така на задния ляв стоп... няма пукнатини, а вътре винаги си има някакъв конденз, който незнам как да го махна... :?
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пон 26 сеп 2005 14:01
Решението при мен /Г2/:
Свалям фара, измивам, съхне, силикон на местата, където е лепен.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 26 сеп 2005 15:21
мога да ти дам един със шчупена пластмаса на рефлектора. и си сменяш само стъклото.лепиш със силикон и си готов
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Пон 26 сеп 2005 15:55
най-лестният и безболезнен вариант .. купуваш си пакет Upsarin, вземаш на капачката тази "джиджавка", която събира влагата и си го слагаш отзад във фара някъде да ти събира влагата! Край на проблема!
Така "излекуваха" на един приятел Cayene-а в сервиза на Porsche, като това е официален рилийз на Porsche, за премахване на фабричния дефект на някой Cayene-и! Не се бъзикам има го черно на бяло в сервизния им софтуер.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 26 сеп 2005 17:01
Tomcat написа:Така "излекуваха" на един приятел Cayene-а в сервиза на Porsche, като това е официален рилийз на Porsche, за премахване на фабричния дефект на някой Cayene-и! Не се бъзикам има го черно на бяло в сервизния им софтуер.
Е те зат'ва не карам Cayene mhihi mhihi mhihi :drinking:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 26 сеп 2005 17:05
незнам ама и с изпотени фарове ми го дай пак ще го карам :wink:
Sir T
the STIG
Мнениеот Sir T » Пон 26 сеп 2005 20:51
в моя фар има .. нещо като пайжинка :oops: поне имаше като го взех едвам забележима, може да се е препекъл паяка, къде я е направил. Понеже е много приятно да ровичкаш там, ще накарам като си слагам ксенон-а да му "одарят един парцал"
Относно Cayene-а .. имат и други грижи особено първия модел като излезе .. :roll: Един приятел си продаде Gemballa-та, защото поскръцваше предницата и нямаше отстраняване .. някакъв фабричен дефект, затова си взе следващия модел на Cayene Turbo и пак го даде на Gemballa .. чисто решение на проблема според мен! :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 26 сеп 2005 21:03
Rabbit написа:Решението при мен /Г2/:
крис11 каза: Това е -Свалям фара, измивам, съхне, силикон на местата, където е лепен
Казано е изпревариха ме.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пон 26 сеп 2005 22:30
Ахахахаха, знаех си, че тея кайени са некви бъгави... лелеее, добре, че не се набутах да взема един... само ядове щях да бера... ;)
silent
Мнениеот silent » Вто 27 сеп 2005 13:19
Благодаря на всички за съветите. Търсех лесен вариант. И засега ще пробвам с влагоуловителя да видя какво ще се получи. Просто неми се занимава да свалям фара. Пък някой ден догодина напролет ако ми дойде музата.
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Вто 27 сеп 2005 21:08
Може би ще е по-добре да ги свалиш и да ги огледаш добре. По не много приятна причина се наложи да свалям и двата и се оказа, че стъклата се държат буквално на магия - на около 4-5 см по дължината на окръжността. Та по един повод ги залепих хубаво със силикон и вече не се потят..
Sir T
the STIG
Мнениеот Sir T » Вто 27 сеп 2005 22:06
silent написа:Благодаря на всички за съветите. Търсех лесен вариант. И засега ще пробвам с влагоуловителя да видя какво ще се получи. Просто неми се занимава да свалям фара. Пък някой ден догодина напролет ако ми дойде музата.
сподели резултата ..
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: Изпотяване на фара.
Мнениеот Namesata » Нед 25 яну 2009 17:20
И на мен на псатчето ми се поти левия фар мазах с силикон но не момага лятото го дърза отворен и понеже е топло водата се изпарява но за зимата няма резултата все се изпотява :cry: :cry: :cry: намислил сам да го сваля и а го напръскам с безцветен лак целия(без на стъклото) та дано спре да се пълни с вода и изпотява. :cry:
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Пон 26 яну 2009 21:29
отде я изкопа тая тема :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Simo9129 и 22 госта
