М/у другото така и така дадох 20лв накарах да проверят за грешки в OBC-то, тестваха airbag-овете, ABS .. всичко е перфектно. Нямаше грешки, всичко си работи чудесно
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV
- Sir T
- the STIG
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Днес сутринта ми светна Oil Service на таблото .. на екранчето под километрите на колата. Като я купувах и предния собственик показа сервизната книжка, където нагледно беше написано, че е сменяно маслото на интервал от 15 000км в дилъра на Vw и каза да го сменя като ми светне инспекшъна. Аз съответно като средностатистически твърдоглав и прилежен собственик прегледах цялата книжка на колата, но картинките и оскъдните ми познания по чужди езици, различни от английски, не срещнаха нищо по въпроса в документацията на колата. Смених маслото на колата и днес - 16 300км след предишната официално регистрирана смяна ми светна Oil Service. Веднага отидох сервиз, където с/у скромната сума от 20лв щракнаха два пъти с мишката и го занулиха. Естествено нямам никакво намерение да давам по 20лв всеки път, когато сменям масло на двата Golf-а и затова търся усърдно начин за зануляване. Куплунга ми е под климатроника в колата ..? При по-старите BMW-та знам как се занулява, един приятел каза, че на Audi-то му се занулява с някаква комбинация от копчета .. Та въпроса ми е има ли вариант за зануляване извън сервиз и при Golf IV или трябва да си купя машинка, която дава два кабела на късо ??
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=13
Това е начина - но се замислям дали на Голф 4 ги има тези копчета
Нищо,че е занулена.Ако се получи то ще влезеш в менютата и това ще значи,че мисията е възможна
- Sir T
- the STIG
ИСКАМ СИ 20-те левааа! Нека ми .. другия път да чета преди да ходя да давам пари.
Току-що го пробвах (преди vaskoto1 да го напише), изрових го от 20vturbo.com форума
Може да го местите в направи си сам:
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
8. Готово .. с парите пиете една бира и хапвате за здраве на добрите Vw съ-форумци all over the world!
Благодаря на всички!
