Проблем с охладителната система на Голф 3 бензин 1.4
diyang
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 14:58
Мнениеот diyang » Вто 08 яну 2008 11:34
Здравейте,
Имам Голф 3 1,4 бензин с газова. Маркуча който влиза в изпарителят на газовата за да вкара антифриз беше се прецакал и изпускаше. Карах така и доливах антифриз около месец и преди 2 дни го смених. Сега обаче има някъкъв проблем и парното ми не работи добре. Само ако форсирам колата пуска топло. Ако работи на место колата, парното го няма никакво. Дали трябва нещо да се обезвъздушава незнам, нали уж сама се обезвъздушавала охладителната система. Може ли някой да ми помогне и да ми каже каква може да е причината за този проблем?
emmko
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
Автомобил: BMW E92 330d
Двигател: 2007
а
Мнениеот emmko » Вто 08 яну 2008 11:38
А ,какво ти показва стрелката на таблото на място ,като работи и няма парно?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 08 яну 2008 11:43
да не е по високо отишъл новия маркуч от разш. съд....обезвъздушавай и доливай антифриз....на място я форсирай максимално....отваряй и затваряй капачката....тва трее да помогне....
diyang
Мнениеот diyang » Вто 08 яну 2008 11:47
Стрелката показва че температурата се качва. Като работи на место е около 80-90 градуса ама парно няма. Имам съмнение че системата не е добре обезвъздушена. Как да я обезвъздуша?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 08 яну 2008 11:49
сама се обезвъздушава....покарай 40-50км или направи това което ти казах....преди смяната на тръбата парното отлично ли беше?
diyang
Мнениеот diyang » Вто 08 яну 2008 11:51
Преди да сменя маркуча пак се ебаваше парното. Явно влиза от някъде въздух. Дали някой радиатор не е заминал...........
chefito
Мнениеот chefito » Вто 08 яну 2008 11:53
diyang написа:Преди да сменя маркуча пак се ебаваше парното. Явно влиза от някъде въздух. Дали някой радиатор не е заминал...........
твърде вероятно е радиатора на парното да е позапушен....махаш и двата маркуча дето влизат в него и силна струя вода....понякога помага...
jeta666
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 10:19
Мнениеот jeta666 » Вто 08 яну 2008 11:57
а държи ли високи обороти постоянно
joker
Мнениеот joker » Вто 08 яну 2008 12:11
diyang написа:Стрелката показва че температурата се качва. Като работи на место е около 80-90 градуса ама парно няма. Имам съмнение че системата не е добре обезвъздушена. Как да я обезвъздуша?
Ако някъде е останал въздух то той е в изпарителя(особено ако е по-високо от изравнителното казанче)...откачаш дватата привода.... през единия наливаш антифриз докато почне да изтича през другия свързваш ги с маркучите на парното(ако искаш можеш преди това да направиш същото и с двата маркуча за радиаторчетот на парното) и мисля,че ще стане...
diyang
Мнениеот diyang » Вто 08 яну 2008 12:37
Аз преди около месец ходих да ми сменят мамбраната на изпарителят и явно е останало там въздух. Ще ида на някой майстор да види какво става.
joker
Мнениеот joker » Вто 08 яну 2008 14:39
diyang написа:Аз преди около месец ходих да ми сменят мамбраната на изпарителят и явно е останало там въздух. Ще ида на някой майстор да види какво става.
Имам един принцип който винаги е работил на 100%....ако даден проблем (колкото и страничен да изглежда на пръв поглед)се появи след дадена интервенция,то огромна е вероятността този проблем да е свързан именно с нея.....Трябва винаги да се търси причинноследственната връзка....навсякъде!Успех.
