Започна да харчи страшно много масло-1.9td
danisavov
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 18:15
Местоположение: Своге
Мнениеот danisavov » Вто 08 яну 2008 12:23
за около 300-км 1 литър масло ,какво става.Пали сутрин без проблем,върви си нормално.Според мен сегментите са заминали.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 08 яну 2008 12:33
А според мен са гумички на клапани щом си пали студена...
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Вто 08 яну 2008 13:02
На моя турбодизел беше сегменти аз мислех че е турбо но когато го свалих нямаше хлабина/погледни и турбото може и от него да е/ тогава свалих главата и сегментите имаха доста голям ключ и един съвет - ако ще отваряш мотора си смени гумички и водачи!И държа да отбележа че палеше без грешка!Ако са заминали маслените сегменти а компресионните са горе-долу читави си пали без проблем!
kidgo
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Мнениеот kidgo » Вто 08 яну 2008 17:38
и при мен палеше бес проблем,а се оказа че гори масло от сегментите-виж дали ти духа от щеката или горе от капачката но при изваден маркуч на маслените пари дето отива в турбото!щото турбото като засмуква парите от щеката ми въобще не духаше,но като свалих маркуча почна да бълва от всякъде!
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 08 яну 2008 18:26
dani_94 написа:А според мен са гумички на клапани щом си пали студена...
От гумички според мене не може да му даде такъв разход. И аз на моя 1Z първо почнах с гумички, ама накрая завърших със сегменти.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 08 яну 2008 19:21
МММ .. а каква е вероятността да тече от някъде ? Защото би трябвало яко да димляви , а прочетох само за доливане .....
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 08 яну 2008 19:24
ABSOLUT написа:
Да се надяваме че адаша ще каже от какво е бил този харч на масло.
Ако тръгне със сегменти, той ще смени и водачи и гумички и тогава няма да се разбере точно, но нека следим развръзката...
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Вто 08 яну 2008 21:18
При мен проблема беше в турбото 1л. на 1000км. ремонт на турбината и проблема с разхода на масло беше решен минал съм до сега 3000км. и нивото на маслото си стои все еднакво на щеката даже аз съм изненадан за мотор на 180 хил.км. от частичен ремонт.
danisavov
Мнениеот danisavov » Сря 09 яну 2008 18:50
Въобще не духа от никъде.100% са сегментите няма какво друго да е.Пуши малко като мина от 4 на 3 с повече газ.Течове няма никакви.Сипвах му една добавка на валволин за гумички и семеринги била помагала така ми каза един майстор,но същата работа подобрение никакво.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 09 яну 2008 18:53
Сегменти
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 09 яну 2008 21:19
имах същия проблем разход от 500мл на 100км оказасе че е от турбото но след като направих основен ремонт защото имах съмнение за мотора и аз нямах луфт в турбото но се оказа че някакви сигменти или нещо такова се бяха тотално нае..ли и оттам беше разхода ремонта на турбото ми излезе 350 лв преди 2г.
Б100
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 20:23
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Б100 » Чет 10 яну 2008 11:57
И при мене разхода на масло е същия - т4 2,4д.Сутрин си пали даже в последните дни доста лесно.Не пуши от никъде ама грам.Обаче разхода на масло е факт.Не съм се сещал обаче да стисна маркучето на отдушника,ще я свърша и тази работа да видим какво ще се получи
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Чет 10 яну 2008 17:15
Смени първо гумичките :006: Най вероято е от тях.
Б100
Мнениеот Б100 » Пет 11 яну 2008 9:44
стиснах маркучето на отдушника на маслените пари и от тръбичката на щеката изобщо не се промени нищо,а от гърловината на отвора за наливане на масло съвсем лекичко започна много слабо да пуши но без да духа.От никъде не пръскаше масло.
danisavov
Мнениеот danisavov » Сря 06 фев 2008 20:32
Мотора го отворих имаше счупен маслен сегмент на 2 -цилиндър.Това беше проблема
