Блокира колелото след натискане на спирачка
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 08 яну 2008 16:24
Става въпрос за един приятел който вчера си купи Пасат 1.9 ПД 131 ХП 2002 г. 4 дискови спирачки + АСР.
След натискане на спирачката задна дясна гума остава в положение натиснат педал и не се върти гумата ( блокира ). Всички останали са ок. След известно време като постой в покой се оправя ( отпуска гумата ).
Някой да знае нещо по въпроса, че момчето още не можа да се нарадва на колата и няма време да се регистрира за да пита сам.
Голямо 10х предварително.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 08 яну 2008 18:40
Оглрдайте супорта може да са клеясали водачите му и трудно да се движи :idea:
Undertaker
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Undertaker » Вто 08 яну 2008 20:35
Лед по водачите?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 яну 2008 0:03
Според мен ще излезе разложил се спирачен маркуч на съответното колело или много вода да е поела спирачната течност (и пак в този маркуч да е замръзнала)
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Чет 10 яну 2008 22:47
Здравейте. Имах същия проблем при старата ми кола. На хладилника ми блокира колето, и добре че там на близо има сервизи. Оказа се ,че спирачният маркуч се е раздул(стеснил) от вътрешната страна и след като натисна спирачка, спирачният цилиндър не може да избута обратно течноста и колелото блокира. Извинявам се ако обяснявам много непрофесионално, но съм много далече от тази област като професия. Смениха спирачният маркуч и всичко се оправи. С течение на времето гумата стареела и ставали такива нешта. Така ми обясниха, и имаше логика.
Успехи и безаварийно на всички! И Честита Нова Година и много успехи!!!!!!!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 яну 2008 0:33
Zafirov написа:...спирачният маркуч се е раздул(стеснил) от вътрешната страна и след като натисна спирачка, спирачният цилиндър не може да избута обратно течноста...
:handshake Те т'ва исках да кажа, ама ти си го обяснил по-добре!
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 11 яну 2008 11:15
radotom написа:
Много благодаря на всички отзовали се. Казах на момчето за проблема. Ходил в Унитраде ( не могъл да намери някой читав майстор да се довери ) за да му сменят маркучето но са му казали чак четвъртък. След взлизането в бокса, живот и здраве ще пиша за положението.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 18 яну 2008 17:59
Оказа се единственно смяна на спирачната течност. След смяна всичко е бомба.
Но все още се чудя защо ли само задната гума е оставал блокирана ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 яну 2008 23:39
Adnan написа:Оказа се единственно смяна на спирачната течност. След смяна всичко е бомба.
Щото по стечение на обстоятелствата там се е събрало най-много боклук ;)
Решението само с течност е временно.. ама времето може да е от 2 месеца, та до 2 години, че и отгоре ;)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 18 яну 2008 23:41
radotom написа:Решението само с течност е временно.. ама времето може да е от 2 месеца, та до 2 години, че и отгоре ;)
Доколкото знам, VW казват, че спирачната течност се сменя най-много на 2 години. Това, че никой тук не го прави, виждаме до какво води - този проблем, касапницата по пътищата (за това има и още много други причини де).
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 19 яну 2008 2:18
а дали е дърпал ръчната?
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 19 яну 2008 12:17
ifidik написа:а дали е дърпал ръчната?
Никакви ръчни. Само натискане на спирачка.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Съб 19 яну 2008 13:27
kolеги преди време имах проблем с единия заден апарат губеше ми течност отстраних проблема и долях нова течност та въпроса ми е коя течност от предлаганите на пазара е добра. аз тогава взех от омв тяхно производство австрииско дот5.1 посъветвахаме да не слагам от приста оил извинявам се че ползвам чужда тема. мерси :)
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 04 фев 2008 9:35
Вчера карахме извън градско пасата. Проблема отново се появи :(.
До сега направени неща:
- Разглабяне на спирачния апарат.
- Проверка за грешки на ВАГ'ком ( АБС )
- Продухване на всички спирачни маркучи ( няма никакви боклуци )
- Смяна на спирачна течност.
Най интерестното е прави го когато си иска. Изгасяме мотора след 10 сек. всичко е ток. Нищо не ми е ястно момчето ходи Унитраде всичките процедури са направени там.
Наистина е много дразнещ проблем, аз лично вече не мога да си го обястня. Има ли някой с подобен проблем :(
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 04 фев 2008 9:42
Щом се появява произволно и след рестарт се оправя, ми прилича на нещо в ABS-а. Може датчик, може блока (управлението). Поне сте сигурни че не е механично (хидравлично).
Потребители, разглеждащи този форум: penko27, zfa159 и 70 госта
