На градско над 90 не вдига Сега
по-спокойно ,но остават други неща за оправяне ...Rabbit_TDI написа:Ся като се замисля с тва действие италиано е гонил повече вървеж - щото там е топло и паленето е лесно.Интересно обаче дали датчика за радиатора и уреда за температура са един и същи с този за компютара
Rabbit_TDI написа:Не се лъжеш преди е светила постоянно и е тормозила свещите и акомулатора.
grishitu написа:това за подгряването да не те тревожи и при мен е така. като дадеш на контакт пробвай ако не светне върни кл
ча и дай пак на контакт, трябва да светне.
а за алармата, ако ти я слага някои които разбира ще ти използва старите кабели за самото управление на машинките(би трябвало и твоята да е вакумна).вади ти управляващия блок и ти слага новия
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 88 госта
