ремъка превартя помощ моля ( решено )
cezar81
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 21:43
Мнениеот cezar81 » Сря 09 яну 2008 20:02
1.9 тди 98 година ремъка превартя на първа с около 4000 оборота (иэръчках я) кажете минимума и мксимума на станалото и като пари эа ремонт колко
Последна промяна от cezar81 на Пон 14 яну 2008 18:16, променено общо 1 път.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 09 яну 2008 20:56
кой каза че е превъртял(колко) и какви са последствията
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: ремъка превартя помощ моля
Мнениеот tatenceto » Сря 09 яну 2008 21:12
cezar81 написа:1.9 тди 98 година ремъка превартя на първа с около 4000 оборота (иэръчках я) кажете минимума и мксимума на станалото и като пари эа ремонт колко
ако е сигурно че е превъртял е лошо но докато не се отвори и дегустира :oops: проблема си е само празни приказки а иначе разпределителен вал клапани бутало или бутала глава и т.н.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 яну 2008 21:19
Може и само с центровка да минеш,може само с някой клапан ,амам може и бая смени да направиш.
cezar81
Мнениеот cezar81 » Сря 09 яну 2008 21:43
ifidik написа:кой каза че е превъртял(колко) и какви са последствията
а какво може да е аконе ремак
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 09 яну 2008 21:49
cezar81 написа:
колега извинявай но неможеме да познаваме на БОБ ЛЕЩА и т.н. дай моля повече инфо за проблема и тогава можи да стане правилната дискусия.
cezar81
Мнениеот cezar81 » Сря 09 яну 2008 23:07
tatenceto написа:
cezar81 написа:
а ми сега варти нормално но не папи.не сам чул ништо да трака.имам я от скоро и не сам сменявал ремъка ако се досетите эа нешто което не сам споменал питаите
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 яну 2008 23:08
Е непаленето може да е от имобилайзер или недостигащ ток до компютара.Откъде реши че е точно ремак ,щото аз мойта я ръчкам редовно на над 4000 оборта - то от тва ако премяташе ремака :lol:
cezar81
Мнениеот cezar81 » Сря 09 яну 2008 23:13
Rabbit_TDI написа:Е непаленето може да е от имобилайзер или недостигащ ток до компютара.Откъде реши че е точно ремак ,щото аз мойта я ръчкам редовно на над 4000 оборта - то от тва ако премяташе ремака :lol:
эа кома неэнам но имобилайэер нямам
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 яну 2008 23:19
Нали си ТДИ.Разглоби си ключа и ще видиш че имаш.Кога спря да пали - опиши кво се е случило ,щото причини да не пали дал господ.
cezar81
Мнениеот cezar81 » Сря 09 яну 2008 23:27
Rabbit_TDI написа:Нали си ТДИ.Разглоби си ключа и ще видиш че имаш.Кога спря да пали - опиши кво се е случило ,щото причини да не пали дал господ.
това е иэседих я на парва като минах на втора беше вече угаснала а сега сън не ме луви
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 яну 2008 23:44
Нещо издрънка ли ,изпуши ли ,изведнъж ли угасна :shock
cezar81
Мнениеот cezar81 » Сря 09 яну 2008 23:48
Rabbit_TDI написа:Нещо издрънка ли ,изпуши ли ,изведнъж ли угасна :shock
ништо ништо просто угасна
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 10 яну 2008 9:54
Абе колега иди на майстор да ти види колата. Кристалните кълбета отдавна им мина срока на годност и се прецакаха! Клубни майстори - бол. Кат не пали ще заведеш някого при колата и така, все някой ще се навие, а като не се навие, носиш колата там. Какъв е толкова проблема?
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Чет 10 яну 2008 23:05
има огромна вероятност да не е станало нищо сериозно и да е пречъртял само на 1-2 зъба на помпата и за това да не ти пали, но задължително отиди на майстор. С пове4е късмет може и а не си барнал клапаните. Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
