Заключване на централно без акумулатор?
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Вчера си махнах акумулатора да си го заредя и естествено центаралното неработи.Заключих си вратите като свалих тези неща отвътре(кадето са до стаклото,незнам как се казват
),но това до шофьорската врата нещеше да се свали с натискане.Това някаква защита ли е?Има ли начин да си заключа шофьорската врата като няма ток?С ключа нестава.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Голф2 написа:Значи точно днес и аз си свалих акумолатора и се сблъсках с подобно нещо.Аз какво направих значи отворих капака и преди да сваля
а-тора заключих с алармата свалих а-тора и затворих капака но не на цяло като го заредя слагам го и си отключвам и това е.
То и аз така направих в крайна сметка
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Bob.Baev написа:joro_tt написа:Оправи си ключалката - трява да може и с ключа.
Виж дали може да се отключи с ключа дясната врата и отвътре отвори лявата....че да можеш да си отвориш капака.
а точно! явно ти се е прецакала ключалката, за да не може само с ключа да си заключиш/отключиш без централно...
хм,с отключването нямах проблем...явно нещо при заключването съм объркал
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Като сам с аку-то на отворена щофьорска не мога да натисна бутона на вратата за заключване, но като вляза и затворя-мога, т. е. работи центалното.
БЕЗ ток - натискам си бутона при отворена врата, джаскам вратата или въртя ключа и си заключвам.
Това твойто не ми се вижда да е наред. Гюнтер е сложил ключалка и ключ, за да си независим от токове. Как така когато няма ток, ключа не иска заключва
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Заключване на централно без акумулатор?
Колеги, тази стара тема описва точно моя въпрос в момента, затова ще я използвам. Колата е Пасата от профила ми. Напоследък карам доста градско на къси разстояния и акумулатора има нужда малко да си похапне от зарядното. Най-удобно ми е да го включа вечер да е готов за другия ден. Но - колата е паркирана на улицата, а зарядното е вкъщи. Бих искал някак да я заключа и да мога после да отключа и да си върна акумулатора (и да не хапна после б@хUра). Засега ми се върти следния план:
1. Отварям капака и го оставям отворен.
2. Заключвам колата с централното.
3. Махам акумулатора и затварям капака.
4. Използвам аварийния пластмасов ключ да отворя шофьорската врата.
5. Отварям си капака и съм готов
Става ли тази процедура и дали има някакви рискове? Ако има някой по-хитър начин, моля споделете
П.П. Изпробвах този план, стана, но не както си го мислех. Попаднах на изненада - на стъпка 3 при махането на минусовата клема се разпищя алармата (до този момент не знаех, че имам такава). Без акумулатора не искаше да се деактивира (само не се сетих да пробвах дали ако отключа шофьорската врата ще спре
Това можеше да ми спести ръчното заключване на вратите).
Работеща процедура:
3. Махам минуса, включва се алармата, връщам минуса и изключвам с ключа. При това действие вратите се отключват, но багажника остава заключен.
4. Заключвам всички врати с пластмасовия ключ (шофьорската последна отвън, другите с въртене надясно - на всяка врата има гумени тапички с нарисуван ключ). Така колата е заключена.
5. Използвам аварийния пластмасов ключ да отворя шофьорската врата (пробвах първо дали става преди да затворя капака).
6. Отварям си капака и съм готов.
Това можеше да ми спести ръчното заключване на вратите).Работеща процедура:
Последна промяна от plamikcho на Съб 30 ное 2013 19:02, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Много просто.
1 кабел от + са на акумулатора -до под левия мигач. В края на кабела/към мигача/ предпазител 5-10А .Бъркаш под бронята и леко вадиш кабела навън.От извадения акумулатор +са към този кабел с предпазителя , минуса -към маса/болт на джанта, някоя подходяща метална част. Затварят се капаците и вратите и се извършва заключване с бутона нас дистанционното.Когато трябва да се поставя пак акумулатора по същия мнетод се отключва автомобила.
- plamikcho
Добър вариант, благодаря
. А тази моята схема има ли някакви слабости? Принципно така бих отворил колата, ако се скапе акумулатора например.
emo-gar
Ами не е ли съвсем нормално-да не може да се натисне пинът за заключване при отворена врата!?На пасажерската става тая работа,но на шофьорската -не!Защото не са редки случаите да си виждаш ключа на таблото при заключени врати
Пример:Москвич,Вартбург....
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
темата е стара, но все пак много ясно, че няма да се сваля пина при натискане на отворена врата, вие какво искате, да си заключите ключовете вътре ли... на затворена врата всичко е наред!
- plamikcho
Като има пинове е добре, ама в моя случай няма
. И ми е много интересно може ли изобщо задна врата например да се заключи и отключи ръчно без централното? Ако беше Голфа, хич не ми и трябва централното - вратите ги заключвам отвътре, багажника и шофьорската врата отвън с ключа и готово.
