Питане за чистачки :)
craghackBG
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
Мнениеот craghackBG » Чет 10 яну 2008 20:01
Извинявайте за глупавия въпрос, но съм лаик :( . Имам Поло 97 година 1.4 бензин. Та при последния студ лявата чистачка започна да играе в основата си - там където е гайката, с която е хваната. Един пишман майстор роднина взе та размени двете рамена на чистачките и дясното дойде от ляво и обратното. Обаче ми се струва, че нещо не е наред. Сега лявата чистачка отива много по-наляво при движението си и горният й край стига до самият край на предното стъкло, а преди размяната оставаха около 2 сантиметра. Също така ми се струва, че двете пера са прекалено близо едно до друго в крайното си долно положение.
Питането ми е изобщо могат ли да се разменят рамената на чистачките?
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 10 яну 2008 20:07
Първо :welcome_to_group
Мисля че имаше разлика във дължината на рамената но в момента ти говоря на изуст,много е вероятно и да бъркам...някой друг да потвърди или отрече :roll:
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Чет 10 яну 2008 20:21
Мерси :D. Честно казано и на мен ми се струва, че има. Просто няма иначе откъде да дойде разликата :roll: . Моля ако някой знае със сигурност да ми каже, за да върна нещата в нормалното им положение, ако трябва.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 10 яну 2008 21:36
craghackBG написа:Мерси :D. Честно казано и на мен ми се струва, че има. Просто няма иначе откъде да дойде разликата :roll: . Моля ако някой знае със сигурност да ми каже, за да върна нещата в нормалното им положение, ако трябва.
чакай сега ще слезна долу до колата и до 5мин ще ти кажа има ли разлика в дължината и при мен :D
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 10 яну 2008 21:45
Колега три пъти мерих един път писах :lol: при мен рамото от страната на шофера е по дълго със 2см 47.5см е а другото рамо е 45.5 :roll:
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Чет 10 яну 2008 21:49
Мерси много, ще накарам да ми ги разменят отново. Благодаря!
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 10 яну 2008 21:55
И пропуснах да кажа че ми се стори че има малко разлика там в гънките на рамената,може би и от отва се получава проблема...Както и да е радвам се че помогнах,сменяи ги и безаварийно каране :wink:
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Вто 15 яну 2008 15:58
а аз имам и друг въпрост
според Бош чистачките за Поло са 450мм
а според Champion 480mm
та кое е вярното?
The ReD One
Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
Мнениеот The ReD One » Вто 15 яну 2008 17:07
48 см, колега:)
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Вто 15 яну 2008 17:31
The ReD One написа:48 см, колега:)
мерси
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Вто 15 яну 2008 21:23
CTaH4o написа:а аз имам и друг въпрост
та кое е вярното?
колега,според Бош са 475мм
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 15 яну 2008 21:37
Начи все пак съм измерил правилно :wink: :lol:
fic
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 22:27
Местоположение: Сопот
Мнениеот fic » Пон 21 яну 2008 2:10
здр колеги когато си купих колата дясната чистака бе заоблена и ми се стуаше странно но нямах проблем смених я с права и започна да прескача , та търсех такава заоблена и никъде не намерих да имате мнение по въпроса - ???
_HighVoltage_
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 20:12
Мнениеот _HighVoltage_ » Вто 22 яну 2008 11:06
Оригинално двете чистачки са по 48 см. Направи ми впечатление обаче, че чистачката пред шофьора може да бъде и по-дълга - стъклото го позволява. Ето и моя опит:
Две години карах с шофьорска чистачка 53 см и тази пред пасажера 48; Имайте пред вид обаче, че по-дългата чистачка не означава само повече почистена площ, това се постига за сметка на по-малкото усилие върху стъклото. Резултатът е, че пасажера вижда по-добре от шофьора (след като чистачките леко остареят).
Преди седмица си купих от Bosch Aero Twin - според техния каталог шофорската трябва да е 53 см, а пасажерската 45. Удивен съм от резултата - разбрах че досега съм карал практически без чистачки (имам пред вид скърцането и остатъчните непочистени линии по предното стъкло) Ще се радвам ако някой друг сподели опита си.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 22 яну 2008 14:05
А колко парички ти излязоха двете Аеротуинчета?
