Ниски обороти - притрисане
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Чет 10 яну 2008 12:02
Относно темата http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=72125
Та сега колата държи при загряло положение ниски обороти при празен ход. При палене /топла/ не си стабилизира сама оборотите а започва да претриса на 500-600об. и трява да и се подаде гас че да не изгасне.
Възможно ли е да се е прецакало нещо при тея взривове когато ми наглясяха ангренажния ремък.И ако да какво?
Или проблема може да е само в правилната центровка?
golfadjiq
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:54
Местоположение: Монтана
Мнениеот golfadjiq » Пет 11 яну 2008 0:16
защо да е имало взривове при нагласяне на ангренажния ремък - тои се монтира по белези на коляновия вал и разпределителния- има вероятност да е от клапани ако ги е посрещнало или прегорило някой
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Пет 11 яну 2008 9:04
Ами като се зацепи ремъка но не е нагласен правилно палеца на делкото и явно искрата не се подава в правилния момент и започват да ти гърмят колектори и гърнета.
