Мърдащ радиатор = гадно тропане Б3 - решено !!!
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Чет 03 яну 2008 14:20
Как да разбера кой от тампоните на скоростите е заминал. При потегляне се чува едно изтропване отпред вляво. Същото го има и когато отпускам и натискам газта. Тампона на двигателя си беше заминал и го смених, като се надявах че от него прави така, но уви... продължава. Има ли начин да ги проверя.. ?
Последна промяна от megalodon на Пет 11 яну 2008 15:00, променено общо 3 пъти.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Чет 03 яну 2008 15:56
Заставаш пред отворения капак на двигателя, 'фащаш дросела, ряко подаваш 'газ' и наблюдаваш внимателно. Няма начин да не видиш къде е проблема.
Успех.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 яну 2008 16:17
Е той на скоростите си е само един тампона, де! До левия калник (по посока на движението, ако си вътре в колата)
Хващаш една щанга, желателно тип 'кози крак', качваш колата на канал и почваш да напъваш тампона нагоре-надолу. Ако почва да отлепя- ясен е!
Както те съветва колегата, с даване на газ също става, ама по моя начин директно си го виждаш ;)
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 03 яну 2008 18:28
Да не се окаже някое каре на полуоската :roll:
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 03 яну 2008 20:09
Теодор написа:Да не се окаже някое каре на полуоската :roll:
Бе и на мен ми мина през акъла, ама не тропа като каре. Пък и ако не се лъжа лявото го сменях миналата година. Утре ще пробвам това, което ме посъветвахте :) Мерси! Ще пиша като има развитие
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 03 яну 2008 20:18
vaskoto1 го е описал ясно в една моя тема - питане ! Търсене му е майката :idea: :D
megalodon
Мнениеот megalodon » Пет 04 яну 2008 19:05
Мамка му и тракане :evil: В тия студове няма как да се хвана да локализирам проблема, но докато карах днес установих, че трака (или по-скоро чука) дори когато има неравности (дупки) ! Понеделник студ не студ отивам на майстор. Притеснява ме доста
Asen_Pavlov
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 9:12
Мнениеот Asen_Pavlov » Пет 04 яну 2008 23:40
Лятото имах същия проблем, оказа се задния тампон на носача (големия). Откакто го смених нямам проблеми. Но ти провери с щангата, както е казал колегата за по-сигурно. Успех!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 05 яну 2008 7:12
това ми прилича на проблем по фодова част
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 05 яну 2008 23:51
Преди време с изненада установих, че много подобно тракане (чукане) при мен идва от изпускателния колектор! :dontknow:
По-точно, от връзката му с това, което някога е било катализатор, а сега само коруба от такъв ;) Блъска се в стабилизиращата щанга.
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 07 яну 2008 16:06
Asen_Pavlov написа:Лятото имах същия проблем, оказа се задния тампон на носача (големия). Откакто го смених нямам проблеми. Но ти провери с щангата, както е казал колегата за по-сигурно. Успех!
Тъкмо се връщам от майстор, който покара малко и ми каза, че според него е от някакъв болт на задния носач. За съжаление беше зает и можахме да я вдигнем, за да установим със сигурност, но в четвъртък и това ще стане ! Ако е това наистина въпроса ми е : Опасно ли е да карам така ..?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 07 яну 2008 16:50
отзад си на мост, явно ти е скъсан тампона и ти хлопа/при мен беше така/ .Не е фатално за кратко време макар в тези заледени бабуни да ти хлопа мноо яко.
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 07 яну 2008 16:51
Тропането е отпред :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 07 яну 2008 19:00
може да е тампон на носач може да е на двигател. Трябва да се види на канал всичко а не да се гадае.
Като се сменят тампони: Сменяш ли на носач трябва и на другия да смениш. Сменяш ли на мотора дори и един трябва и другите два да смениш. Това е понеже един дефектирал тампон на двигателя да има в следствие на него ако не се види на време тръгват и другите и заминават за отрицателно време.
megalodon
Мнениеот megalodon » Пет 11 яну 2008 14:58
Няма да повярвате какъв се оказа проблема !
Та днес ходих тука при моя познат майстор и той напъва там всичките тампони и чудесии по ходовата част и се чуди и се мае от къде може да е. И тъй като му обясних, че тропа само при загрял двигател, той заподозря тампона на двигателя (предния), който и без това бях купил за 27лв. та ми каза да ида да си купя нов, по-скъп. Отивам аз, и купих SWAG за 40лв. (исках Лемфъордер ама нямаха). Връщам се в сервиза, вдигаме колата, слагаме новия тампон и качвам се аз да покарам да видя как е и... :shock :evil: :evil: :evil: пак тропа :cry: Викам край ще се гръмна :) Карам пак в сервиза и след още 5-10 минутно оглеждане и ръгане на 1-ва, задна, 1-ва, задна майстора почна да човърка нещо отпред и вика я пробвай сега. Врътнах аз малко там на паркинга и О, чудо. Вече не тропа.
Та в крайна сметка се оказа, че радиатора, който от доста време си помръдваше напред-назад вече сериозно се е размърдал и от него идва тропането, особено като загрее двигателя и като раздуе маркуча и става лудница. Та 2 свински опашки от 2-те страни свършиха чудесна работа.
Ей камък ми падна от сърцето :D
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka, rayedie и 72 госта
