Как да разбера дали е пипано по реалните километри?
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Съб 12 яну 2008 9:16
Има ли такава опция, да се бръкне например в компира на Поло-то и да се разбере дали са пипани километрите. Не намерих нищо в търсачката освен едно писано от BoJleH: http://www.vwclub.bg/articles.php?id=11 Wink Би трябвало и при поло да е така.
p.s. Голяма е вероятността да не стане номера ако е бутано в компира (да се "подмлади" колата)
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Re: Как да разбера дали е пипано по реалните километри?
Мнениеот Lizard » Съб 12 яну 2008 16:11
apchih написа:Има ли такава опция, да се бръкне например в компира на Поло-то и да се разбере дали са пипани километрите. Не намерих нищо в търсачката освен едно писано от BoJleH: http://www.vwclub.bg/articles.php?id=11 Wink Би трябвало и при поло да е така.
Така така. Кратък отговор : Може! 2лв на някоя врачка и ще ти каже :)
Ся по-дългия отговор :
Този ликн, който си дал при изпълнението му няма да ти каже реалните километри на автомобила. И да това написаното там става за поло ако полото ти е 94-98г където са със таблото на Голф 3.
Няма как да разбереш реалните километри на колата можеш само да гадаеш. Те някой работи си подсказват примерно си взел поло на 90к км. и тръгнеш да сменящ съединител, значи полото най-вероятно е около 130-140к км.
Бе то иаз мног ги мислех едни такива даже катализатора свалих да видя, че си е здрав (деее*а) ама файда нема. Няма значение на колко км е важното е да върви. Все пак не е Ф1 дето един двигател максимум 2 състезания издържа.
Тъй че моя съвет е пии една чаша студена вода или водка ся както си решиш и просто да не ти пука за проблега. Важен е само за да знаеш кога да си сменяш косомативите... :)
apchih
Мнениеот apchih » Съб 12 яну 2008 17:51
Идеята ми е да разбера, не колко са реалните километри, а дали изобщо е пипано по тях. Все пак ти благодаря за отговорите! :да:
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Съб 12 яну 2008 18:37
във всеки един комп остава информация кога какво е пипано
реалните километри няма да разбереш,но може да се разбере,че е пипано.
просто ти трябва някой,който да знае точно какво да търси.
аз съм карал един ситроен С3 в автомотор корпорация,точно за това.
при ситроените хакват самия одометър и променят показанието,но компа не могат и като се закачи на диагностика(трябва определен софтуер)показва,че има разлика между показанията,но го дава само като грешка и реални км не могат да се разберат.
не знам при полото дали е същото,но със сигурност трябва да има софтуер който да го хваща.
сигурно тези които връщат километражи са най-запознати
Silvester
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 1:17
Мнениеот Silvester » Съб 12 яну 2008 19:01
Един познат има вектра 98г,сумняваше се че километража му не отчита правилно,и затова отиде и купи от морга един километраж.След пставянето мукилометрите на колата ско4иха със 100 000.
Обяснението беше,че продавачите са замаскирали реалните километри с някакъв модул...Но дали е така един господ знае. :)
В крайна сметка къде се запаметяват километрите:на километража или на компа?
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Нед 13 яну 2008 1:02
По тази логига при смяната на километража щом са се качили с 100 000км следователно трябва да са в компа :wink:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 13 яну 2008 6:28
[quote="Bahama man"]По тази логига при смяната на километража щом са се качили с 100 000км следователно трябва да са в компа :wink:[/quote
И според мен трябва да е така. Един колега смята да си купувя джип КИА и сега се чудим как да излъжем компа, защото казват, че като стане на 100х. се блокирало подаването на нафтата, докато не се сменят дюзите /600евро броя/
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 13 яну 2008 13:17
maslinkov написа:
Bahama man написа:По тази логига при смяната на километража щом са се качили с 100 000км следователно трябва да са в компа :wink:[/quote
Това са глупости според мен :shock
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 13 яну 2008 13:24
врачка, екстрасенс , шаман
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 14 яну 2008 8:58
L&R написа:
Съгласен съм за всички коли с жило на километража.
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Мнениеот blueice » Пон 14 яну 2008 13:18
Ако е с табло Г3 забравяш да разбереш,защото смяната става по шина.А,това че на някой като си сменил таблото му се променили километрите го има само при по-новите БМВ-та,там информацията се пази в ключа,таблото и скоросната кутия
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 14 яну 2008 13:41
maslinkov написа:Един колега смята да си купувя джип КИА и сега се чудим как да излъжем компа, защото казват, че като стане на 100х. се блокирало подаването на нафтата, докато не се сменят дюзите /600евро броя/
:shock Това не може да е вярно. Ако е вярно тогава е бахти тъпата кола да те остави някъде на м..ната си само защото е станала на 100 хил. км. :shock
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 14 яну 2008 13:43
не могат да се видят реалните км най-много на стенд за триене на грешки на компа да ти кажат че пипан километража
aakask
Регистриран на: Чет 31 май 2007 16:02
Мнениеот aakask » Съб 19 яну 2008 0:37
Според мен трябва да те интересува реалното състояние на двигателя.Ако няма разход на масло и работи добре си супер.Аз лично свалих мойто Поло от автовоза 2007г. на реални 198000 тъй като го купих от прятел търговец без да е замазвано нищо.За 8000км. не е пипнало грам .Една кола карана на много къси разстояния може да скапе сигменти и на 100000 ,както и ако е прегрявана или неподдържана.Така ,че ако всичко е наред се чувствай късметлия и си свиркай.
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
vv
Мнениеот speka » Съб 19 яну 2008 11:08
според мен ако не пише тотал ма километража значи е бутан но сколко е върнат не се знае!
