Ламбда-сонда от Г3 ,ABF,на Пасат,ABS.Става ли?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Съб 12 яну 2008 21:13
Дали става?
Ако е еднаква ,дали и конструктивно може да се сложи?
Благодаря!
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 12 яну 2008 21:16
Ако е с един кабел може и да стане но ако е с повече със сигурност не :idea:
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Съб 12 яну 2008 21:20
На ГТИ-то е с три кабелчета.
Моята не я знам с колко е.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 12 яну 2008 21:22
99% е с един кабел :?
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Съб 12 яну 2008 21:24
Значи-не.
Благодаря!
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 12 яну 2008 21:27
Ще стане, защо не. Ако няма подряване няма да се включва и това е.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Съб 12 яну 2008 21:48
Ще питам Ваското и Никси .
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 яну 2008 22:14
ikonoma написа:Ще стане, защо не. Ако няма подряване няма да се включва и това е.
:idea:
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Съб 12 яну 2008 22:17
Тенкю,Васе!
Урааа! :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 12 яну 2008 22:24
vaskoto1 написа:
:idea:
    Ами то по тая логика ще стане и обратното, просто първите 2-3мин. ще дава грешни стойности докато загреят колекторите после всичко ще е О.К. :dontknow:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 яну 2008 22:30
мммне тедо-в грешка си.
подгрева трябва в 2 случая:
ако искаш да влезе много бързо сондата
ако сондата е далече от главата
като е далече от главата (по важния аргумент) сондата загрява само ако се съскаш и щом се кротнеш-изстива и изключва.
така че обратния вариант не е удачен...
но ако е близо (в случаите с еднокабелна сонда) мотора си я поддържа топла и няма яд ако не й бачка подгрева. просто е по скъпо да си купиш такава с подгрев и да не го ползваш.
но тука май не е точно такъв случая...mhihi
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 12 яну 2008 22:36
[quote="vaskoto1"
    Мда ясно просто не се бях сетил че някой ламбди са чак при катализатора :oops: :bowdown
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Re: Ламбда-сонда от Г3 ,ABF,на Пасат,ABS.Става ли?
Мнениеот jerrry » Нед 13 яну 2008 17:08
Iavor написа:Дали става?
Благодаря!
Колега,тя че става-става,но помисли малко за проблемите които ще трябва да решиш:
-различна дължина на кабела/кабелите-може да се наложи рязане и снаждане...
-различен куплунг-ще трябва да преправяш куплунга или да ползваш стария,пак рязане ,снадки,изолиране...
-главата на самата сонда най-вероятно е различна(отворите),зависи от това къде е монтирана при различните двигатели , от това дали е предназначена за работа с оловен бензин,от това дали е за работа с катализатор или без,различни работни температури и др.фактори..което според мен ще доведе до по-различна работа на сондата...
-подгряването има голямо значение-не го пренебрегвай
Моя съвет е:
Така и така ше даваш пари,вземи си оригинална за твоя двигател.
Ако ти е без пари-взимай преправяй -ще стане но друг е въпроса как ще работи.
И при мен случая е такъв,платих си за оригинална,но сложиха друга(за 16 клапанов мотор) понеже нямали в момента,правиха сума снадки по кабелите(без да запояват естествено),разколачиха куплунгите понеже не пасват.....и в крайна сметка не успяха да докарат нормата на изгорелите газове до нармални стойности...за мен останаха съмненията в работоспособността на сондата,повишения разход на гориво(малко но дразни) и проблеми с прегледите пред КАТ :evil:
Успех!
