Проблем с датчика за маслото
Голф2
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 21:45
Мнениеот Голф2 » Сря 09 яну 2008 0:32
Значи като взех колата датчика на бордкомпа показваше температурата на маслото но сега забелязвам че ми дава само 3 чертички какво може да се е случило?
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 09 яну 2008 6:32
И при мен е така при студен двигател - чертички.Като позагрее започва да показва.
dimitar59
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 20:30
Мнениеот dimitar59 » Сря 09 яну 2008 19:39
Свали си датчика,почисти го и го напръскай с контактен спрей.Ако не стане отиди по- добре на сервиз да ти изчистят грешките. :shock
Голф2
Мнениеот Голф2 » Чет 10 яну 2008 15:51
Не е разрешен проблема! :oops:
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 10 яну 2008 16:01
Да не би по-бавно да ти загрява колата? При мен понякога като стигне някъде на 70 градуса започва да показва.
parno
Мнениеот parno » Чет 10 яну 2008 16:08
брат при мен е същото но ми отчита само темп. на маслото.всичко друго изчезна?рових търсих чистих със спрей пръсках и пак си седи проблема
Голф2
Мнениеот Голф2 » Пет 11 яну 2008 14:43
Значи другите стойности на борда си отчитат както трябва само това което е за температурата на маслото не отчита и то от скоро няма значение загряла ли е студена показва само 3 чертички и нищо повече.Според мен датчика си е заминал ма немога да го видя каде е иначе до сега да бях го сменил ако някой знае точно каде се намира да каже! :?
Жоро
Мнениеот Жоро » Пет 11 яну 2008 17:40
На моята кола има два отгоре на масления филтър и още един отстрани на главата(откъм страната на шофьора).Ама зная само кой е за налягането,той е по-голям от другите.
Голф2
Мнениеот Голф2 » Съб 12 яну 2008 14:43
Каде се намира датчика на маслото който отчита температурата на маслото на борда? Golf 2 GTI 8V 1990г :roll: Ако някой знае да помага!
parno
Мнениеот parno » Съб 12 яну 2008 15:47
не е ли от дясно на блока?от към шофьора?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
сфр
Мнениеот lozan67 » Съб 12 яну 2008 18:59
На конзолата на масления филтър. Единия е за налягане другия за температурата.
Голф2
Мнениеот Голф2 » Съб 12 яну 2008 22:23
Това дето е над масления филтър?
На масло охладителя?
lozan67
uty
Мнениеот lozan67 » Нед 13 яну 2008 8:46
Изображение Там са два датчика един за ниското налягане, другия за температурата.
Голф2
Мнениеот Голф2 » Нед 13 яну 2008 20:32
Мерси като се стопли малко ще го разровя и ще пиша за резултата. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 62 госта
