Проблеми с тока...
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Проблеми с тока...
Мнениеот Junior » Сря 26 дек 2007 14:04
Здравейте на всички колеги,
от 1 седмица на сам нещо става на моето сладурче... като е на къси светлини те леко ми премигват... като вкл. лампичката в купето и тя също ми премигва..... като гледам таблото и то от време на време прави тоя проблем.. та... кажете според вас на какво се дължи това... защото мен само динамото ми се мъдри в главата, че май не зарежда добре ли там не знам как да го обесня
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Сря 26 дек 2007 14:08
Сигурно масите ти не са добре. Прегледай и зачисти връзките към купето и двигателя.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 26 дек 2007 14:21
търсачка->алтернатор валео+реле регулатор :wink:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Сря 26 дек 2007 14:49
vaskoto1 написа:търсачка->алтернатор валео+реле регулатор :wink:
и това ще го погледнем в петък :) :) иначе проблема го решихме :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 26 дек 2007 16:54
Junior написа: иначе проблема го решихме :)
    А как го реши колега :?:
    На всеки ли трябва да се напомня да споделя решението на проблема си за да се избягват впоследствие дублиращи се теми :roll: Не че се избягват наистина но все пак :wink:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Сря 26 дек 2007 19:02
Теодор написа:
бързах че закъснявах за среща... ами почистих клемите на акумулатора и още на 2 места до купето..пак нещо като клеми4ки...и така ...имах 2 ръждясали болта на клемите на акумулатора и единият се счупи и нпроо ги смених и 2та ... са всичко е ток и жица де му се вика :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 26 дек 2007 19:09
Junior написа:
Теодор написа:
    :да:
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Нед 13 яну 2008 17:32
и аз го имам същия проблем но не се оправи от почистване на клеми и към купето има 2ве свързани са към (-)совия кабел и към купето до акумолатора.Помогнете не можах да намеря с търсачката друга тема че ужасно е дразнещо това примигване.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 13 яну 2008 17:49
Ако си с Валео,или сменяш реле регулатора или го демонтираш,премахваш изолацията от вътрешната му страна(това залятото) презапояваш 3-те спойки,монтираш обратно и :drive
Красимир74
Мнениеот Красимир74 » Нед 13 яну 2008 18:11
с валео съм утре ще пробвам дано да е от него
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Пон 14 яну 2008 9:19
от спойките на реле-регулатора прави така, и аз си реших проблема благодарение на инфо-то от колегите тук 10х! :)
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 14 яну 2008 11:35
Аз също имах този проблем :oops: С чисто ново реле ги правеше тия номера,не знам ква марка беше.Отидох и си взех едно супер смешно Руско е май ,сложих го и о чудо сега не премигва нищо. Смених и ремъка на алтернатора и сега е ток и жици.
Само дето с нов акумолатор трудно пали :roll: нямам идея що
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пон 14 яну 2008 12:15
Проблема с примигването го имах до преди 2 седмици.Направо се бях видял в чудо,купих и нов акумулатор,който както каза колегата палеше трудно сутрин...
Проблема се оказа лош контакт на масата на акумулатора с тази на колата :wink:
Оправих нещата с директен минус от алтернатора към "-" на акумулатора,оттогава никакви ядове :D
Красимир74
Мнениеот Красимир74 » Пон 14 яну 2008 14:28
проблема решен оказа се слаби спойки на реле регулатора. мерси за помоща на колегите :D :handshake :hahhihi:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
