Леко смъкване на г2
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Леко смъкване на г2
Мнениеот golf777 » Съб 12 яну 2008 15:05
Искам да сваля малко мойто голфе но да го докарам само от пружините,че по стечение на обстоятелствата съм с 4 ри чисто нови амортисьора но пружините са си оригиналните т.е мойте си старите от не се знае колко год,май никога не са сменяни.Та какви пружини да си взема че да се смъкне малко Жълти ли и с колко смъкват
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Съб 12 яну 2008 15:08
с какви джанти караш ? ЕТ–то ? Според мен добър варянт е 60/40 . Забелязал съм че се продават на около 80-100лв комплекта .
Варянта 40-40 също е добре но ще си по доволен от първия ;)
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 12 яну 2008 15:18
15 ки на 50 ет 35. голфето е дизел няма да летя,идеята ми е леко да го смъкна, че сега е малко скакалец какво ще каже 60/40
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Съб 12 яну 2008 15:28
60мм отпред 40мм отзад .
Ще ти се подобри стойката на колата както и ще я усещаш по стабилна .
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 12 яну 2008 15:28
С 60/40 забрави с обикновени амортесьори ще се клатиш като Кадилак по американските клипове на брикетите!40/40 стават ама пак ебават амортесетата ако питаш мен свали една навивка от предните ти оригинални пружини ще се свали предницата с 2 см и пак ще ти вози меко и няма дерт за амортесетата,задницата не я барай ако искаш да я сваляш и нея трябва спорти амортесьори иначе има голяма опасност като качиш 3-ма дебелака отзад да ти стържат гумите в калниците !
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 12 яну 2008 15:51
аз на задните имам втулки 2.5см и мисля да ги махна но наистина като се качат 2 по 100 кила и ставаше Ситроен и за това май ги слагах
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 12 яну 2008 16:19
didkoltd написа:С 60/40 забрави с обикновени амортесьори ще се клатиш като Кадилак по американските клипове на брикетите!40/40 стават ама пак ебават амортесетата ако питаш мен свали една навивка от предните ти оригинални пружини ще се свали предницата с 2 см и пак ще ти вози меко и няма дерт за амортесетата,задницата не я барай ако искаш да я сваляш и нея трябва спорти амортесьори иначе има голяма опасност като качиш 3-ма дебелака отзад да ти стържат гумите в калниците !
Ами ако са газови :roll:
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Съб 12 яну 2008 18:03
bomber написа:
Същата работа ,преди да сложа спортното бях с газови и нормални пружини които не бяха омекнали и бях сложил дори от ония гумените и пак като седнат 3-ма дебелака и опираха гумите в калниците ,дори и двама да имаше отзад при неравност по пътя като се залюлее колата пак опираха.То има и друго ,че джетата има по тежка задница ама при мен беше така,сега със спортните няма дерт не опира и 5 човека да са в колата!
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Нед 13 яну 2008 13:12
Срязаната пружина не е вече пружина,срежеш ли я ти и нарушаваш структурата и не става нищо,всяка пружина си е изчислена с точно определен брой навивки,така че мой съвет е НЕ ГИ РЕЖИ--срежеш ли ги,колата ще почне да се люшка като лодка,няма да има никаква ама никаква устойчивост,това ти го казвам от личен опит,съвет.....
Вземи си пружини 60/40 или 40/40 това вече ти ще си го прецениш,как искаш и с колко да я свалиш и си решеваш нещата.... :wink:
hose
Мнениеот hose » Нед 13 яну 2008 13:19
Аз на голфа като го купих бях със стоковото си окачване и като качех по "едри" хорица отзад ми опираха гумите-бях с 15' ЕТ32 7,5J....
Тогава си купих пружини 40/40,но ще те излъжа каква марка бяха,забравил съм вече :oops: беше отдавна :cry: и си решех проблема,край с опирането,а поведението на колата се промени драстично,също и стойката.....
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 13 яну 2008 19:54
Мога да гарантирам за всичко което съм написал по-горе и до преди 2-3 месеца карах с рязаните пружини повече от година не съм имал ниакакъв дерт и не ми се е люляла колата,люлееше се преди като бях със спортните пружини 60/40 на същите тия амортесьори.Спортни пружини се слагат само с спортни амортесьори и няма как да е защотот принципа им на работа и предназначението им са съвсем различни както и на обикновените и спортните амортесьори.
Абе който каквото си иска да си слага...!
parno
Мнениеот parno » Нед 13 яну 2008 22:23
и аз искам да си смъкна малко колата.ама от изчетеното разбирам:
обикновенни амортесьори + спортни пружини = не става манджата?
и че:
резни си малко пружините + обикновен амортесьор = става работата
сегашните ми пружини не ги знам какви са.доколкото съм гледал задните са черни с 2 зелени точки(каквото и да значи това)ама като кача 3 човека от зад(1 стабилно едър и 2 хилави като манекенки :lol: )доста ми покляква задницата.ако ги резна задните няма ли буквално да си опира?
6ilio
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 17:10
Местоположение: Хасково
Мнениеот 6ilio » Пон 14 яну 2008 13:20
golf777ела на другата среща да ти дам един комплект червени да ги пробваш
марката не я знам и сам ги пробвал със кони спорт :twisted: ама вентото слиза доста :twisted: ако ти харесат ще се разберем :D
hondoman
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 11:05
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот hondoman » Пон 14 яну 2008 13:41
Ako ще слагаш спортни пружини слагай спортни амортесиори защото ще подскачаш като лодка като нацелиш някоя дупка един мой приятел сложи на корса GSI така и като попадне в дупка се клати половин час предницата иначе задницата е доста стабилна, аз сьм с червени пружини 60/40 на рекса и колата си е супер
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 14 яну 2008 13:53
Smoke написа:обикновенни амортесьори + спортни пружини = не става манджата?
и че:
Глупости! Ще скачаш като от батут :lol: Това е най-селския тунинг, който може да се направи!
Както колегата по-горе беше написал - рязана пружина вече не е пужина! Като нямаш кинти за окачване по-добре си карайте така и събирайте от закуски :wink:
