Не работят ел.стъклата - Golf 3
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пет 30 сеп 2005 10:18
Внезапно без причина спряха да работят всички ел.стъкла.(Голф 3 ГЛ 93 г.)
На таблото с предпазителите няма такъв обозначен за ел.стъкла.
Струва ми се че всички останали неща работят.
Намерих ел. схеми за Голф след 95 година където има отбелязан предпазител 20А, но не е обозначено къде се намира, а и не знам дали на моя Голф е същото.
ПОМОГНЕТЕ!
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Пет 30 сеп 2005 10:24
От ляво на дясно 14-тия - провери го.
ЗБ
http://autodiags.net-bg.net
zaio_baio
Мнениеот zaio_baio » Пет 30 сеп 2005 10:26
и на най-горния ред над релетата, от дясно на ляво първия се води Termal fuse 20 A - погледни и него
ЗБ
sacramento
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 11:38
Мнениеот sacramento » Съб 01 окт 2005 15:53
Провери да не би да имаш допълнително поставен предпазител(като при мен).Намира се над другите и е във въздуха - държи се на кабелите.
Veso101
Мнениеот Veso101 » Вто 04 окт 2005 16:44
Как се стига до този термичен предпазител.
Разглобих пластмасата пред бушоните и отзад има дебела ламарина, трябва да гледам през нея или да сваля таблото?
Предпазител 14 е здрав.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 05 окт 2005 12:00
Зайо ти писа каде може да са проблемите.На мене от последното ръчкане по таблото с предпазителите се беше подмъкнало релето и спря да работи прозореца на водача.
Към Зайо имам следния въпрос.Беше ми се разплело жилото на едното стъкло.От мъки да го кача нагоресе скъса.След ремонта установих, че липсва автоматичното затваряне.Т.е. за да се затвори прозореца трябва да държа постоянно натиснато.Откаде моге да е проблема.От релето или от ел. блока на механизма за вдигане и сваляне.
wili98
Щраусолог
По въпроса за авт. затваряне
Мнениеот wili98 » Сря 05 окт 2005 12:11
Та значи като сме го закарали натам:
Какъв е този механизъм, да не би да има нещо общо с функцията комфорт?
И още нещо дали има отделни механизми/релета/, които човек може да си намери за тази функция, или и с обикновенно реле и малко жичкаджииство става?
Зайооооооооооооооооооооооо казвай бе човек........ да внасяме подобрения по колита....
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 05 окт 2005 13:06
Ами незнам твоята как е но моята като натиснеш бутона за малко повече и го пуснеш стъклото се вдига само до горе.Само че нещо се скапа и сега (става въпрос само за едната врата) трябва да си държа за да се вдигне стъклото.Незнам от кое зависи.
Зайо ако знае да каже!!!
Veso101
Мнениеот Veso101 » Чет 06 окт 2005 8:44
Абе ей!!!!
Насрахте ми темата.
Функцията комфорт се програмира защото се итрива след откачане на акумулатора.
Инфо ще намерите на[url] http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_front_door.pdf
Хайде сега по моя въпрос.
Проблемът се оказа дясната машинка.Моторът грее и след време се изключва термичния предпазител.
Как да демонтирам механизма когато стъклото е в горно положение и не мога да го сваля?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 06 окт 2005 9:08
Sceko написа:Абе ей!!!!
Насрахте ми темата.
Винаги можеш да разчиташ на нас.... :)
Ние щото знаем че ще се справиш и за тва :)
Извинявай. :oops:
zaio_baio
Мнениеот zaio_baio » Чет 06 окт 2005 9:55
ANNIHILATOR написа:Зайо ти писа каде може да са проблемите.На мене от последното ръчкане по таблото с предпазителите се беше подмъкнало релето и спря да работи прозореца на водача.
В мануела от volkswagen.msk.ru е написано доста подробно какво се прави за да програмираш функцията прочети го
zaio_baio
Re: По въпроса за авт. затваряне
Мнениеот zaio_baio » Чет 06 окт 2005 9:57
wili98 написа:Та значи като сме го закарали натам:
Не става , т.е. става но не е толкова просто ... може да си купиш готов модул от алармена система но няма всички функции на комфорт модула - но тази за прозорците я има
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 06 окт 2005 11:54
zaio_baio написа:
ЕЕЕЕх и аз знам че така става, ама мисля да си го направя сам, та за това питах ако има някое реле което се занимава с тези работи да си го потърся и да го търна...
BTW: центр. закл + ел стъклата са добавяни в последствие от "сръчни" италиански специалисти :)
Veso101
Мнениеот Veso101 » Пет 14 окт 2005 16:17
Понеже съм мастор да се похваля за решението на проблема.
Над релетата има Termal fuse 30A (мерси Зайо-Байо) Beer който грееше жестоко и се изключваше 1 минута след контакт.
Понеже последно вдигах дясно стъкло отворих първо тая врата и откачих мотора, след 5 минути левия прозорец заработи.
Свалих механизма на десния, отврат ако е затворен прозореца.
Разглобих мотора и вътре-ужас, бесз четки и блокирал редуктор.
Сложих резервния!! и монтирах всичко обратно, като направих обслужване почистих жилата и смазах с грес паралелите.
Сега съм ОК моторът е на ремонт.
Не занм само защо постоянно му се подаваше напрежение за да загрява предпазителя.
Ако някой иска help, няма проблеми. кой се отказва от 5-6 бири. :twisted:
