Реотан на задното стъкло
- OCTAVIA_TDI
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
- Местоположение: Ботевград
Работи ми само 1 най-долният нагревател на задното стъкло и то много слабо. Копчето като го натисна свети. Какъв може да е проблемът? Как да открия проблемът ? 12 V ли отиват там да ги измеря ?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Да, 12 В трябва да отиват там. Но щом ти работи само едната "писта", значи нещо подобно на 12 В отива там. Проблема ти е в другите писти - следва нелеката задача да се открие къде са прекъсванията (това не е толкова сложно - с лупа и търпение), и да се ремонтират (е това вече е сложното - внимателно да се изстърже най-горният предпазен слой, да се направи по някакъв начин ел. връзка, и да се фиксира - с лак напр.).
Другото решение е смяна на стъкло, ама не е много "бюджетно" (освен ако нямаш Каско
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
gr_kanev написа:Да, 12 В трябва да отиват там. Но щом ти работи само едната "писта", значи нещо подобно на 12 В отива там. Проблема ти е в другите писти - следва нелеката задача да се открие къде са прекъсванията (това не е толкова сложно - с лупа и търпение), и да се ремонтират (е това вече е сложното - внимателно да се изстърже най-горният предпазен слой, да се направи по някакъв начин ел. връзка, и да се фиксира - с лак напр.).
Другото решение е смяна на стъкло, ама не е много "бюджетно" (освен ако нямаш Каско).
Има и по лесен начин спешъл лепило за стъкла (за нагреватели) под 10лв е. Разфасовка около 10мл достатъчна е за 10 кръпки по 2см. В Русе го има на кооперативният пазар в магазинчетата за авто части. Трябва една ролка изолирбанд,за да се ограничи разхода на лепило (лепват се две ивички от двете страни на реотанчето и се прави кръпката). Самото лепило представлява много финн сребърен прах и електропроводим лак.
- The_Machine
