диэела прекасва
OgiValchev
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
диэела прекасва
Мнениеот OgiValchev » Пон 14 яну 2008 21:07
някои можели да ми каже эащо когато иэфорсирам студен мотора тои эапочва да работи на 2 3 целиндара а когато эагрее няма никакъв проблем да го режа
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пон 14 яну 2008 21:31
Амиии по принцип знам че дизела е хубаво първо да загрее и тогава да се "гони"
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Пон 14 яну 2008 21:33
т.е. аз как процедирам.Тръгвам на работа в 8:30 ч сутринта.Слизам пред блока в 8:10 паля и почвам да размразявам стъклата.В 8:20 той вече е загрял и мога да си го гоня колкото искам :) Имам 10 мин. до работа стигам 8:28 :P
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 14 яну 2008 21:34
не може да няма грешка.трябва да се тества,може да е и проблем с налягането на турбината ,но така само гадаем
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Пон 14 яну 2008 22:17
клапана на турбината е сменян колата е чакам да эагрее
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 14 яну 2008 22:36
Не прави пълно изгаряне вероятно - причини много :cry: - компресия ,дюзи ,недобро загряване,лоша центровка,проблем в помпата......
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Пон 14 яну 2008 22:46
с кое да эапочна
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 яну 2008 9:54
Ми като за начало иди на майстор да види за видими механични проблеми в мотора - центровка на ремъка ,дали някой повдигач не блокира,компресийка... :?
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Вто 15 яну 2008 20:39
эдравеите ходих на маистор каэаха да сменя маслото първо с пълна синтетика аэ карам с лъки моли 10w40 ако не се оправи от там да пробваме с маслена помпа эащото може би не може да го качи гъсто когато е студена до повдигачите и остават отворени повдигачи
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 15 яну 2008 20:46
Има някаква логика, но за всеки случай освен маслото, смени и майстора (преди маслената помпа - тя се сменя не само по предположения, а след измервания на налягането на маслото - при различни температури, режими). Защо не отидеш при ifidik - писал е малко по-нагоре в темата ти ?
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Вто 15 яну 2008 20:49
ще пробвам да отида преди да прая нещо
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 яну 2008 21:58
Ако маслената не качва налягането не трябва ли лампичката на маслото да свети червено :idea: :?:
1З си се кара спокойно със 10В40 та и с 15В40.Ако има проблем в маслото то ще е в марката и тубата ,а не в вискозитета.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Re: диэела прекасва
Мнениеот Kartala » Вто 15 яну 2008 22:20
OgiValchev написа:някои можели да ми каже эащо когато иэфорсирам студен мотора тои эапочва да работи на 2 3 целиндара а когато эагрее няма никакъв проблем да го режа
баси и тъпата постъпка и най-простия човек няма да форсира при студен мотор не знам на теб къф ти е случая :twisted: :twisted:
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Сря 16 яну 2008 7:46
колега по горе сам писал че колата е чакам да эагрее карам диэел 7 год колата доиде с тоэи проблем просто споделих ако я иэреэа какво прави цяло лято него е правила просто когато эастудя го напрви пак !!!!!!!! (можели ли ifidik эалично каде да го намеря)
asenadm
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:06
Местоположение: Видин
Мнениеот asenadm » Сря 16 яну 2008 11:53
Намира се по пътя за стария хлебозавод, по точно от кръстовището на околовръстното поемаш нагоре към вилната зона и на първата пресечка в дясно /може и втората/, на около 200м завиваш в дясно. Караш по асфалтиран път около 100-150 м. и излизаш на едни гаражчета. Неговото е в ляво, и малко настрани. Върви при него и ще бъдеш много доволен.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 62 госта
