Поддръжка и обслужване на Б6
Нека някой да напише кога и какво трябва да се сменя по този пасат.Масло на колко км ? Мерси предварително.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Такава кола не е ли гаранционна ?
В случай че отговора е "не", в "Полезни връзки и статии" има доста линкове, добавени от kris11. Освен това тук също има информация.
Маслото би трябвало да е на 15 000 км, но зависи и какво е.
- Cherepaha
- Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
Re: Поддръжка и обслужване на Б6
Tihi написа:Нека някой да напише кога и какво трябва да се сменя по този пасат.Масло на колко км ? Мерси предварително.
Ти ташак ли си правиш? Кво да сменяш на кола на 1 година и на 30 000 км ?!?!?!
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
Long-life на 15 000 км, че аз мойто на толкова го сменям. Ето произволен цитат от немски форум:
Пише че първоначално сменил маслото на 47000, като за това време допълнил 1.5л. А тук имам познат които кара B5.5 2005 2.5 TDI и досега също не е сменял, а е над 50 000км.
Ich lasse jetzt bei 47000 km erstmalig (und in Übereinstimmung mit der Werkstatt) das Öl wechseln. Habe bisher ca. 1,5 l nachfüllen müssen auf der gesamten Distanz, wobei keine Steigerung zu erkennen war. Notwendig ist nach meinem Erachten der vorzeitige Ölwechsel nicht.
schwarze TDI-Beetle-Grüße aus Drensteinfurt
Ralf
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
jivkojj написа:Long-life на 15 000 км, че аз мойто на толкова го сменям. Ето произволен цитат от немски форум:Ich lasse jetzt bei 47000 km erstmalig (und in Übereinstimmung mit der Werkstatt) das Öl wechseln. Habe bisher ca. 1,5 l nachfüllen müssen auf der gesamten Distanz, wobei keine Steigerung zu erkennen war. Notwendig ist nach meinem Erachten der vorzeitige Ölwechsel nicht.
Ralf
Или аз нещо не те разбрах, или ти сериозно казваш че е нещо нормално да не сменяш масло по над 50 000 км., та дори и да е лонг лайф?!?
На мен ми звучи като чудесен начин да си скапеш двигателя без много усилия!
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Vladko написа:А питаш ли ако не се скапе при него а го продаде на някой "щастливец" който си купува кола на оригинални 50000км.
Знаеш ли колко много такива щастливци има в БГ, единият от тях бях и аз като си пупих кола внос от Италия, а там наистина нямали практика да си сменят маслата, само доливат и газ
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колега това което бих те посъветвал като човек в този бранш.Прежалваш една смяна на масло и отиваш в Юнитрейд в София да речем например в Ова купел и си сменяш маслото,като тамошния приемчик го забаламосаш че те са супер и че са най-добрите и тем подобни от този сорт като учтиво го молиш да ти даде една разпечатка какво се прави и на колко километри и най-важното какви пари струва че да си ги подготвяш + да речем 200-300лв. за още нещо като накладки и темподобни,но да знаеш кви пари да си носиш защото си от провинцията и да не се изложиш да нямаш пари и да неможеш да си вземеш колата да се прибереш до враца да речем.Кат те види с таз нова колица и с това желание да им станеш постоянен клиент нема начин да нете зарибът.Даже може и сер.книжка да им искаш да ти направят ако нямаш,защото ти ще им обещаеш да си правиш колата само при тех,нищо че нестават за нищо и ти дерат кожата до кокъл
Та те така според мен така ше станат некси нещата
- jivkojj
Ето тука намерих малко информация за тая т.нар. дългосрочна поддръжка на VAG.
http://www.longlife.beetle24.de/longlife.htm
Накратко идеята е колата да ходи на по-големи интервали в сервиза, като това се постига не само с масла, а и останали консумативи. Ето някои работи преведени в резюме:
1. Какви интервали са достижими:
30.000 km beim Benzinmotor съответно и 30.000 / 35.000 / 50.000 km Diesel -в зависимост от модела
2. На всички двигатели ли пасват тея масла:
НЕ!
3. На кои модели пасват?
Нови модели: Polo9N, Phaeton, Touareg, NBC, Touran, Golf5, Passat B6 и всички модели след 2003
Стари модели: Golf4, Bora, NewBeetle, Passat ab KW 25/99 (без Pumpe Düse),
Pumpe Düse след MJ '2002
Надолу следват някои дребни подробности, които се подразбират. Ако на някой му е интересно мога да преведа подробно.
НЕ!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 264 госта
