подгряване на странични огледала Б5
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 яну 2008 22:11
пламен пасков написа:абе да питам при вси4ки ли пасати задното подгряване на стъклото се изключва,автомати4но,като при мене,изглежда има датчици дали вече е сухо и спира,а може и за икономия да е на ток да е.
Как го разбираш че спира ? :roll:
newbiestar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 21:59
Мнениеот newbiestar » Сря 16 яну 2008 22:37
При мен също не работи подгряването на огледалата и си го казва.
Код: Избери всички
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
Аз съм от тези дето им се пуска заедно с подгряването на задното... най-вероятно. Това, че се вижда на VAG-COM ме навежда на мисълта, че проблема е с бушон т.к. надали ще замери съпротивлението на реотаните ако са скъсани,прекъснати (мое мнение) :)
пламен пасков
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 10:20
Мнениеот пламен пасков » Чет 17 яну 2008 6:25
автоматично изгасва копчето със светещите реотани,но,винаги след като е 4исто стъклото.може да е екстра,защото колата е 1.9 TDI 1998 Highline изпълнение(не знам дали се пише такаа),но ме разбра,пълна откъм екстри.
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Чет 17 яну 2008 11:15
newbiestar написа:При мен също не работи подгряването на огледалата и си го казва. ....
Същото беше и при мен. Следваше поправката описана в руския линк и сега си работят. Не съм правил диагностика след това за да видя дали пак има същите грешки.
Те са на един бушон със отоплението на задното стъкло. Ако то работи значи проблема не е в предпазителя.
gdh
Мнениеот gdh » Чет 17 яну 2008 11:23
пламен пасков написа:автоматично изгасва копчето със светещите реотани,но,винаги след като е 4исто стъклото.може да е екстра,защото колата е 1.9 TDI 1998 Highline изпълнение(не знам дали се пише такаа),но ме разбра,пълна откъм екстри.
По вероятно е ключа да не е наред или да има някякъв таймер вътре. При мен понякога се пуска сам, дори през лятото :? а понякога при включване само прецъква и изгася дори и при -10 градуса. Досега обаче не ми се е случвало да спре сам.
Само за инфо - нов такъв ключ от дилъра струва 70лв :shock
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 17 яну 2008 13:19
gdh написа:Само за инфо - нов такъв ключ от дилъра струва 70лв :shock
Глупусти! мо'а ти покажа фактурата от САКАР около 35лв. е.
И нищо няма в ключа, само писти и контактори, пружинка и смазка - мо'а ти покажа стария. Има го и перфектно разглобен на руския сайт.
gdh
Мнениеот gdh » Пет 18 яну 2008 9:47
В моя има някаква електроника - интегрална схема и реле.
Днес се изключи сам. Явно все пак има таймер вътре.
Иначе цената дето я написах ми я казаха в Порше БГ.
Rumen
Мнениеот Rumen » Съб 19 яну 2008 17:39
А в моя има само това:
и струва те това:
Иначе ако си го поломите, посетете това (нагледна и детайлна информация как да си го отремонтирате):
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
gdh
Мнениеот gdh » Пон 21 яну 2008 12:10
Да поясня само - моите постове се отнасят за модела с отделно копче за подгряване, което не е на джойстика за огледалата.
Потребители, разглеждащи този форум: Drakezoid и 42 госта
