проблем захранващ кабел
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Пет 11 яну 2008 1:39
здравейте колеги искам да попитам някой дали е пускал захранващ кабел за усилвател на голф4 защото днес се пробвахме на голфа на колегата skotis и не успяхме :cry: та ако може някой да помогне ще почерпиме :beer
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 11 яну 2008 16:06
Сега говорих с един човек, който само с това се занимава и ми каза, че може да вържеме захранващия кабел към най-дебелия червен, който се намира до педалите, там до целия сноп кабели, даже имало свободно място, което било точно за това :) Така че няма смисъл да се отива чак до акумулатора :) Пиша тук, а не на лично, за да може и някой друг да се възползва от тази информация :) Ники, специални благодарности за снощи за цялата помощ, която ми оказа при връзването на музиката ми, страшно съм ти благодарен!!! :)
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Пет 11 яну 2008 18:07
Аз пък мога категорично да твърдя, че от там не бива да се взима "+" в никакъв случай! Това може да доведе до куб проблеми!!
Човек който има опит и наистина разбира никога не би направил та дори и казал това нещо!
Това го забравете като варянт!
Не разбрах къде си срещал проблем при окабеляването?
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Пет 11 яну 2008 23:04
ivo111213 написа:Аз пък мога категорично да твърдя, че от там не бива да се взима "+" в никакъв случай! Това може да доведе до куб проблеми!!
еми има 1 куп гуми и уплатнения и неможеме да го прекараме вътре :cry:
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Мнениеот silverboy » Нед 13 яну 2008 2:25
кабела се прокарва с снопа от кабели при бушоните.... поне 6 квадрата и задължително бушон на 5 см от акумолатора
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Нед 13 яну 2008 19:27
Вързах + към червения кабел при бушоните, музиката свири идеално(благодарности на Ники (GOLF5_ABT) ;) ) говорителя е върха, всичко е ок :)
пп: Незнам какво се има предвид под "куп проблеми" и не виждам проблем да го вържа към дебелия червен кабел. Кабелът е 10 квадрата и бушона е в багажника...
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 16 яну 2008 21:32
Колегата silverboy е прав - + се взима само от акумулатора, и задължително бушон веднага след акумулатора...да се взима от купето ток е рисковано - при късо съединение, може да стане дори пожар, този бушон в багажника никаква работа не върши!
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Сря 16 яну 2008 23:06
Много правилно са ти го казали колегите. Кабел дириктно от акумолатора и бушон на 5 санта от акумолатора.Има много места през който може да мине захранващия кабел и да влезне в купето.Принципно дори захранването и чинчовия кабел не трябва да се пускат един до друг,поне така знам аз.И другото много важно нещо за усилвателя е стабилната маса"-".Не се препоръчват окабелявания от типа ......Вземи маса от габарита или от стопа и ей такива. Отвиваш болта на предпазните колани , затъркваш хубаво с шкурка до метал и стягаш масата яко. Не знам дали съм прав но съм чувал че за стъпалото е много важна масата.Успех и не си правете експерименти защото последствията са страшни.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 17 яну 2008 11:26
Спокойно, маса съм взел правилно, не от стоп ;) Чинчовете естествено че не минават от там от където и захранващия кабел ;)
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Чет 17 яну 2008 17:43
наскоро прекарвах...
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Чет 17 яну 2008 17:45
изв. се ама не дочетох...
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 18 яну 2008 0:31
Премести си бушона задължително иначе си ги сложил само за украса
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пет 18 яну 2008 10:20
ахм... :019: прави са колегите...
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Съб 19 яну 2008 15:19
POLO PAVLETI написа:Много правилно са ти го казали колегите. Кабел дириктно от акумолатора и бушон на 5 санта от акумолатора.Има много места през който може да мине захранващия кабел и да влезне в купето.Принципно дори захранването и чинчовия кабел не трябва да се пускат един до друг,поне така знам аз.И другото много важно нещо за усилвателя е стабилната маса"-".Не се препоръчват окабелявания от типа ......Вземи маса от габарита или от стопа и ей такива. Отвиваш болта на предпазните колани , затъркваш хубаво с шкурка до метал и стягаш масата яко. Не знам дали съм прав но съм чувал че за стъпалото е много важна масата.Успех и не си правете експерименти защото последствията са страшни.
многу си прав маса обаче се хваща с възможно най къс кабел зада се избегнат смущенията :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 49 госта
