Тампон на двигателя-много въпроси
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Сря 16 яну 2008 19:50
колеги от 2/3 седмици имама 1 много интересно тропопане откъм предницата на колата.тропа като на удар на метал в метал.получава се само на завой когато съм настъпил газта(на предавка)и на ляво и на дясно,както и ако върна 2 предавки на междинна (вкарам колата извеннъж в всоки обороти).карах колата да и прегледат предницата-не е от нея.
и ето какво ми дойде на ум.миналата година сменях макферсони,тампони и накрайници.тогава ми казаха в серзиза че ми е заминало тампончето на двигателя.та предполагам да е от него:roll: има някаква извесна логика
кажете моля какво мислите за това мое претположение. :roll:
как се сменя тампона(за масления говоря-този предния)
и орентировачна цена :wink:
доколкото знам са тампон на скоротите,на двигателя,и 1 който между двата(на двигателя отзадната стана)
а и ако може някой да посне снимки на тампона,а ако може и на 3-те темпона mhihi
parno
Мнениеот parno » Сря 16 яну 2008 19:58
масления тампон от към ск.кутия 38 или 48 лв го земах миналата година.сменя се.....не знам как се сменя само гледах как става хавата.ама си трябва канал.
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Сря 16 яну 2008 20:02
Тука да не сме гадатели,отиваш в някои сервиз дето разбират има един инструмент наречен ''щанга'',казват ти какво трябва да се смени,ако им нямаш доверие си обикаляш магазините за части,гледаш цени,сравняваш,купуваш си чарколяците и бегаш пак в сервиза да ти подменят каквото трябва,ако има проблем взимаш майстора дето ти е правил колата да се повозите и докато не я оправят както трябва не мърдаш от сервиза.
nigga
Мнениеот nigga » Сря 16 яну 2008 20:10
sashoskiora написа:Тука да не сме гадатели,.............
не,но сме колеги така че те съветвам да се държиш малко по културно
baibiso
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:36
Мнениеот baibiso » Чет 17 яну 2008 17:18
Колега а сигурен ли си че не е от каретата(само предположение) :)
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Чет 17 яну 2008 23:17
Ако е масления тампон на мотора не се чува метално тропане, а едно рязко придръпване при превключване на предавките. Метално чукане отпред = първа асоциация шарнир.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 яну 2008 1:57
Предния тампон се сменя елементарно. Необходимо само крикче, за да повдигнеш двигателя отпред.
Ама по-лесно е на канал, а крикчето го слагаш на една наистина здрава греда, подпряна на двата края на канала.
Само, че, да попиПам: Балансьора на дълата полуоска там ли ти е още?
А здрав ли изглежда?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 18 яну 2008 10:09
Ми не е толкоз елементарно - ако ти е къс маркуча от радиатора до водната помпа може да се наложи да източиш антифриза, както и да свалиш кужуха заедно с перката на радиатора .
Слагаш колата на задна предавка отваряш капака и почваш да буташ колата назад в момента в който запре я пускаш и гледаш дали звука идва от предния тампон колега :).
Виж също така да не ти е разхлабена планката която държи акумолатора
че ако е може да ти хлопа или да падне в/у перката което е фатално за нея. Друго може да са ти втулките на носачите ако не е тампон на ДВГ. Със здраве :).
nigga
Мнениеот nigga » Пет 18 яну 2008 14:29
колате е в сервиза,ще сменят тампон и каренце :wink: направо ми се плаче.ще пиша след 2/3 дена какво е станало и какви при са ми отишли
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 18 яну 2008 17:28
120лв. залагам :).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
