Ламбда сонда - дали е за смяна? Снимки
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Сря 16 яну 2008 22:13
Имам съмнения , че ламбда сондата ми е за смяна. Разхода ми се вдигна с около 2 или 3 литра, а и работата на двигателя не ми харесва. Направих едно клипче на показанията на ламбда сондата от софтуера на газовият инжекцион.
http://vid.data.bg/wvflmlct#vid
На база данните от сондата, дали е за смяна? Благодаря предварително.
П.С. съжалявам за качеството и големината на клипчето.
Последна промяна от pokeer на Чет 17 яну 2008 22:05, променено общо 1 път.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Сря 16 яну 2008 22:20
Сори, но ми е кофти връзката в момента и видях само един кадър с доста сериозни пикове....
Ако това е вярно (пиковете са между 0,4 и 1 волт и освен това са над 4-5 за 10 сек.) най-вероятно проблемът не е там...
Какво каза операторът на тестера???
pokeer
Мнениеот pokeer » Сря 16 яну 2008 22:28
На диагностика в компютъра се записва като грешка ламбда сонда, но след изтриването й не се появява веднага. Трябва примерно да минеш 150 - 200 километра и тогава пак я отчита като грешка .
greda
Мнениеот greda » Сря 16 яну 2008 22:43
Това, че се записва може да се дължи на няколко неща...
Естествено на неработеща или работеща извън параметри, но и на лоша връзка, например :roll:
Освен грешка "Ламбдасонда" трябва да има и номер и разширение ???
Например "ХХХХ Ламбда сонда слаб сигнал"...
Пак да питам - този който я "чете", какво казва???
pokeer
Мнениеот pokeer » Чет 17 яну 2008 8:10
greda написа:...Пак да питам - този който я "чете", какво казва???
Когато я видя каза, че това е проблем, но като се изтри каза че всичко било наред.
На мен обаче не ми изглежда всичко наред при 14/100 разход (бензин) като пробега е направен късните часове на деня когато няма задръстване с нормално каране!
pokeer
Мнениеот pokeer » Чет 17 яну 2008 11:53
:arrow:
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Чет 17 яну 2008 11:56
Някаде бях чел че се сменя на 30-50 хиляди км.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Чет 17 яну 2008 12:24
иди на газоанализатор!... ако нивото на СО ти е над 0.5 е за смяна... най-добре е да се гледа едновременно волтажа на ламбда сондата и на газоанализатора... но щом комп. си казва грешка на ламбдата предполагам е за смяна... наскоро минах по твоя път...
pokeer
Мнениеот pokeer » Чет 17 яну 2008 22:04
Ето малко и снимкова извадка от графиката.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Чет 17 яну 2008 22:11
Мисля, че ти е наред ламбда сондата. Реагира доста прилично според мен.
Моята не работеше дълго време и като я смених разхода не се промени.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 яну 2008 2:13
Аз също мисля, че Ламбдата ти е ОК! ;)
Да ни светнеш катализатора ти все още ли си е на мястото?
Сещам се за нещо по-вероятно ;) Сондата ти е с подгрев, нали?
По кво на бас, че проблема е с връзките на подгяването й.
pokeer
Мнениеот pokeer » Пет 18 яну 2008 19:15
radotom написа:Аз също мисля, че Ламбдата ти е ОК! ;)
Катализатора си е на мястото. И аз имам някакви идеи за това подгряване, но не знам дали може да се оправи или трябва директна смяна :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 18 яну 2008 21:49
Въпреки,че ламбдата е забита в средата на кат-а на АФТ,няма проблеми катализатора да бъде елиминиран.
Смяна,поне според мен се налага,когато започне да харчи яко - да кажем 15-17 градско бензин,иначе не.
И все пак ламбдата е консуматив,който трябва да се сменя на всеки 100-130Ккм.На газ - по-често.Има достатъчно евтини варианти.Аз лично препоръчвам Golden Lodge на Magneti Marelli, на добра цена е - към 80 лева.Има и по-хубави, но по-скъпи.
Скъп,не скъп,фалшив или оригинален Бош си е Бош. :wink:
Виж си данните от дебитомера - на свободен ход на два от изводите дава 0,7-0,9 волта, на около 2-3 хил.об. около 1,1-1,2 волта.На другите 2 има постоянно 12 волта.Общо са три извода - една маса...абе сещаш се.
Кофти бензина вдига разхода рязко.
pokeer
Мнениеот pokeer » Нед 20 яну 2008 18:06
andro_ написа:Виж си данните от дебитомера - на свободен ход на два от изводите дава 0,7-0,9 волта, на около 2-3 хил.об. около 1,1-1,2 волта.На другите 2 има постоянно 12 волта.Общо са три извода - една маса...абе сещаш се.
Замерих данните. На празен ход ми дава - 1.2 , а на 3к оборота
-1.8. Данните са със знак минус :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 20 яну 2008 19:05
pokeer написа:
С минус са,защото полюсите са наобратно,няма да се плашиш.
Между другото данните са ти наред.Аз съм посбъркал волтажа.На мен на 3 хил.об. ми показа някъде 1,7-1,75.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 78 госта
