Колеги, я кажете изключва ли ви се бензиновата помпа когато сте на газ.
Аз мисля да я прекъсна с реле но си мисля да не би да има проблем с падане на налягането на бензина и когато обърна на бензин, проблем.
Ако я изключа преминаването от газ на бензин пак ли ще е така плавно.
mod edit: vasstop
Изключена ли ви е бензиновата помпа когато сте на газ?
- digigi
- Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
- Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
- Двигател: 2019
- Местоположение: Варна-->London
Re: Бензинова помпа
zmei написа:Колеги, я кажете изключва ли ви се бензиновата помпа когато сте на газ.
Бензиновата помпа не се изключва! Тя върти постоянно в затворен кръг и ако не се лъжа има доооста теми по повод изклюване или не на бензиновата помпа когато колата има АГУ
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Както искаш - и двата варианта стават. Въпрос на вкус, има много мнения в полза и на двата варианта. Този въпрос е вечен като споровете левски - цска.
Лично аз съм я спрял и не съм забелязал проблеми, а вече с години е така.
Особено ако бенз. помпа ти е вече посдала (вие) или е китайско менте по-добре я изключи.
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
psstv18rp
"начи си късметлия, за мен това си е риск. заминават и гарнитури и кво ли не и после като минеш на бензин и почва да тече в някои случай оставаш и без кола след пожарна намеса"
Какви гарнитури по-точно?
Примерно при моното, единствената "гарнитура" е платното на регулатора за налягане. Да се разсъхне дотам че да протече - нереално. При това дори малък теч оттам ще задави двигателя веднага, защото всичко ще влезе в него. Да се разсъхнат маркучите - забрави, освен ако са турски ментета нещо. Изобщо ако се е стигнало до там еластичността на гумените детайли да зависи от постоянното им киснене в бензин - значи всичко е за смяна или е менте.
Ако това с разсъхването беше вярно, то всичко щеше да се разсъхва и спича само ако не си караш колата няколко дни (бензина се връща в резервоара).
"и сам ще се увери кое е най добре за него"
Правилно, и ще види безброй противоположни мнения.
Между другото, навремето и аз смятах че помпата трябва да върти. След като ми изгоря (виеше си още като взех колата, така че си беше нормално) и карах няколко месеца 100% на газ, и сетне сложих нова помпа и заработи идеално на бензин, въпреки опасенията ми се убедих че всичко това за разсъхване, запичане и т.н. са митове, и сега е спряна на газ.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Има и хитри методи в един руски сайт гледах вариант ако се мине на газ бензиновата помпа започва да работи в режим примерно през 20мин. за малко. Така хем се развърта бензин хем не е постоянно , а и цикъла на работа ако е под 1мин. може и да не изгори дори и да си без бензин
Последна промяна от L&R на Пон 21 яну 2008 19:20, променено общо 1 път.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
на Вектрата беше изключена на газ и за 5 години нямаше никакви ядове,а си карах на бензин често!!!сега на Голфа пак е изключена на газ,но и на двете коли един газаджия ми е слагал газовите уредби и тои ми е казвал че трябвало да се спират докато се кара на газ!!!Не знам как трябва да е?но щом не съм имал ядове!!!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз си карам с изключена помпа когато е на газ вече 5-6год. Да не чуе дяволът, ама засега нямам проблеми. Когато ми слагаха газовата изрично питах за помпата. Викам им на пичовете-имам един приятел с форд, на него му рабоъи постоянно. Те разправят-на форда трябва, на пасата не е нужно, ще ти се изключва на газ. Е-изключва се и си карам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
и сам ще се увери кое е най добре за него.
