проблем с датчика за индикация на Air Bag РЕШЕНО
balky
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 16:15
Мнениеот balky » Съб 19 яну 2008 15:30
Колеги, искам да попитам за две неща:
1. Имам черна кутия под предния капак за ABS с номер: 036886 върху нея, но на пластмасата отдолу няма надпис "ABS" и върху самата платка също няма диод за индикацията на ABS ?? Какво ще рече това?? И мога ли да си купя една платка с датчика за ABS и Air Bag едновременно, или тази може да се приправи като се сложи един диод на празното място?? Благодаря!!
2. От няколко дни не ми свети(светва за няколко секунди при запалване на колата, после изключва, което си е нормално) датчика за индикация на Air Bag. Разглобих го и видях, че е изгорял или май е само диода?? Някой да знае от къде мога да си купя тази платка или само диода и цена евентуално. Моля обяснете по-простичко, като за индиянец :) Благодаря колеги!!
Ето и снимчици на виновника:
Последна промяна от balky на Пон 21 яну 2008 20:20, променено общо 4 пъти.
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Съб 19 яну 2008 15:46
Това според мен не е диод а най обикновенна крушка просто си взимаш една крушка 12v 0.5 или 1w и си я запояваш на мястото на старата.
balky
Мнениеот balky » Съб 19 яну 2008 19:13
scruc написа:Това според мен не е диод а най обикновенна крушка просто си взимаш една крушка 12v 0.5 или 1w и си я запояваш на мястото на старата.
Колега преди малко се върнах, бях до един магазин и когато показах крушката, която искам да сменя продавачката ми каза че не продават такива а там има кажи речи от пиле мляко(голям избор на крушки за всякаква техника) Идеи някакви?? По бензиностанциите дали продават такива, или и там ще ме изгледат кат извънземен :shock
scruc
Мнениеот scruc » Съб 19 яну 2008 19:44
Ами на теб ти трябва една най обикновенна крушка като тази
с малко по дълги крачета, би трябвало да можеш да извадиш старата от цокъла и да сложиш новата вътре.Предполагам че в тоя магазин е имало такива крушки
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Съб 19 яну 2008 21:57
Продават колега такива крушки и аз смених моята след като е светила доста време явно.Продавача на колата ми каза че бега бил повреден при миене на автомивка,ама се оказа скъсана лента.
Потърси в друг магазин.И аз като теб съм неук в електронните компоненти и като отида кавам : искам това и това.
Постепенно се научих да ходя само в един магазин в който ми обръщат внимание,независимо че елемента е 0.20 или 0.50 лв.
Успех. :lol:
balky
Мнениеот balky » Нед 20 яну 2008 21:04
Айде бе колеги няма ли и други мнения??
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 20 яну 2008 22:49
ако имаш стар касетофон за кола,дисплея и бутоните се усветяват с такива лампи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 яну 2008 10:19
Балки, във Викиват ли провери?
Гарантирано имат на първия щанд до вратата в дясно.
Най-вероятно няма да е в тоя цокъл, но си вземаш една крушка, като тази, дето е показал scruc и си ready!
Ако не можеш да извадиш старата от пластмасовкото, подсигури се, и на крачетата на новата сложи шлаухче ;)
balky
Мнениеот balky » Пон 21 яну 2008 20:19
Проблема е решен!! Купих подобна крушка и с поялника я запоих.... Утре ще видя какво е станало след като вържа всичко. Дано тогава не се окаже че проблема е бил в платката :D
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 21 яну 2008 22:15
Здрасти колега искаш ли да ти дам и друга идея - взимаш си един светодид и последователно на него едно съпротивлени 750 оМ и така може да стане какъвто цвят си поискаш.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, Google [Bot] и 67 госта
