Нормално ли е голф3 да ми гори 13/100 градско?
колата е 1,8Mi `93г на ~170 000. Не я юркам много но сега е зима, парно, фарове постоянно, задръствания...движение на кратки дистанции в много случаи не загрява до 90градуса до крайната точка от пътуването... ама пак ми се вижда висок разхода! Как е при вас и какво може да се направи в посока намаляването му
- balky
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 16:15
Колега ами за София май е нормално с тези километрични задръствания. Моята( VW Golf III 1996
1598 1.6i AEE) в Пловдив при нечовешко каране, форсиране при старт, музиката до дупка и порното на шест ми дава максимум 11 разход но в Пловдив
И на мен ми се стори МНОГО но се оказа че всичко зависи от задкомилното устройство.
andro_
Каня всеки,който желае да ме спонсорира да му покажа как 1.6 изгаря 18-20 л бензин на сто градско.
Но,по принцип зимата се вмествам в 10-11 л.
Ако я караш студена е напълно нормално.
Последна промяна от andro_ на Нед 20 яну 2008 15:38, променено общо 1 път.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Нормално ли е голф3 да ми гори 13/100 градско?
formati написа:колата е 1,8Mi `93г на ~170 000. Не я юркам много но сега е зима, парно, фарове постоянно, задръствания...движение на кратки дистанции в много случаи не загрява до 90градуса до крайната точка от пътуването... ама пак ми се вижда висок разхода! Как е при вас и какво може да се направи в посока намаляването му
Газ или бензин ?
petko5 написа:formati написа:колата е 1,8Mi `93г на ~170 000. Не я юркам много но сега е зима, парно, фарове постоянно, задръствания...движение на кратки дистанции в много случаи не загрява до 90градуса до крайната точка от пътуването... ама пак ми се вижда висок разхода! Как е при вас и какво може да се направи в посока намаляването му
Газ или бензин ?
бензин, двигателя е ABS 1.8 ;66KW 90k.c. Възможно ли е ламбда сондата да е замесена?
andro_
formati написа:бензин, двигателя е ABS 1.8 ;66KW 90k.c. Възможно ли е ламбда сондата да е замесена?
Да.
а да ми кажете добър майстор за района на младост или дружба където да я закарам? И колко струва смяната на ламбда сондата, може ли да се направи някаква диагностика преди до се предприеме нещо или...andro_ написа:formati написа:бензин, двигателя е ABS 1.8 ;66KW 90k.c. Възможно ли е ламбда сондата да е замесена?
Да.
andro_
Ами мерят се показанията на ламбда сондата и честотата,с която ги сменя и се преценява дали е заминала.Ако никога не ти е сменяна,бъди повече от сигурен,че е заминала или си заминава.И моята си заминава полека-лека.Консуматив е и се сменя.На VW Г3/Венто ламбдите обикновено са с 4-ри кабела т.е с подгряване.Има на всякакви цени.Коя колко ще изкара е Божа работа.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
stanchooo написа:здрасти и от мен.. ламбда сондата се сменя супер лесно и сам можеш да си я смениш най-важното е да купиш добра сонда примерно на бош защото аз 3 пъти я сменях за .. 2 месеца ;(
според мен първо да хване проблема....ако има такъв...и тогава да сменя ламбда...те по сервизите ги нямат за нищо тия пари...дай 100лв за ламбда....дай 300 за стъпков мотор...и ако са ти останали дай да земем кабели свещи палец и капачка.....+ една бобина....
Лично мой съвет е една добра диагностика....газ анализатор...предварение...и прочие....
chefito написа:stanchooo написа:здрасти и от мен.. ламбда сондата се сменя супер лесно и сам можеш да си я смениш най-важното е да купиш добра сонда примерно на бош защото аз 3 пъти я сменях за .. 2 месеца ;(
КЪДЕ в София???
сервиза на юнитрейд добра идея ли е?
- chefito
formati написа:chefito написа:stanchooo написа:здрасти и от мен.. ламбда сондата се сменя супер лесно и сам можеш да си я смениш най-важното е да купиш добра сонда примерно на бош защото аз 3 пъти я сменях за .. 2 месеца ;(
КЪДЕ в София???
ваското1
