аларма + студ
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
аларма + студ
Мнениеот timon_tg » Чет 17 яну 2008 15:40
пичове дайте мнение...от както станаха яко студове пускам алармата и след определе време (произволно) алармата се пуска да пищи сама..спирам я , пускам я и пак почва да пищи! от време на време докато карам пък ми се пуска някой мигач сам и то с някво нестандартно темпо!??!
Някакви идеи? от студа ли става това , влажността или просто нещо се е пресакало ?
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Чет 17 яну 2008 16:59
С мойта стана така,дистанционното си бачкаше когато си иска..алармата сама се пускаше..май нещо от влагата ще да е.Пусни е на режим за гръмотевици..поне няма да писка.Моята се оправи от самосебе си.
Марката беше нещо МАХ..... едно сребристо дистанционно.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 17 яну 2008 17:30
Възможно е да се задейства от студа.
При мен е имало такива реакции в големите студове, след като автмобила изстине хубаво и се втвърди като камък. Но такива случаи са били единични, струва ми се че ще трябва да посетиш алармаджиите, които са я инсталирали.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Чет 17 яну 2008 21:52
ходи при тия алармаджий да оправят кабелите !моята си работи ок а е за 70 лв :roll: :wink:
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Пет 18 яну 2008 21:36
Моята никога не ми е правила проблеми-дори от студа.Вероятно алармата се е прецакала ама най-добре посети алармаджиите...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 19 яну 2008 8:35
Хлабави връзки,окиси...
zlatd
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:26
Автомобил: VW Golf III 1.6 75 Hp
Двигател: AEA 1995
Мнениеот zlatd » Нед 20 яну 2008 17:22
Моята като я монтираха правеше така. Изсключиха имобилайзера и спря да го прави. Незнам може и съвпадение да е било.
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Нед 20 яну 2008 17:38
ок, кажете някой свестен алармаджия, който може да ми я прегледа дали работи както трябва ?
:077:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 21 яну 2008 10:13
timon_tg написа:ок, кажете някой свестен алармаджия, който може да ми я прегледа дали работи както трябва ?
:077:
Фирма "Ska" по бул. "Шипченски проход", след спирка "Електроника" на трамвай № 20, в двора на "ПЖИ", тел. 8700224, може да потърсиш Стоян Краев.
:да:
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Пон 21 яну 2008 11:00
Dpop 10x, само да питам какво е ПЖИ ?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 21 яну 2008 11:22
Чувал съм че от влагата датчика на предния капак се мокри и почва да дава на късо, на мен лично този номер ми го прави със задния капак и само ми хаби акумолатора(от отваряне и затваряне се разтропва копченцето и почва да се бъзика).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 яну 2008 11:26
Pavcho2 написа:Чувал съм че от влагата датчика на предния капак се мокри и почва да дава на късо...
Ммдааам! Баш на събранието на клуба като идвах в София ми го направи тоя номер! :evil: При толкова VW наоколо...
На третия опит да заключа колата отидох и го ремонтирах с резачките! :twisted:
Още си седи така...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 21 яну 2008 11:44
timon_tg написа:Dpop 10x, само да питам какво е ПЖИ ?
:wink: ВТУ „Тодор Каблешков”
Конкретно имам предвид това:
http://www.abto.bg/SKA-OOD-sc68.html
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Вто 22 яну 2008 12:28
10x на всички..оказа се че кабел4ето на единия бутон съм го прекъснал без да искам като съм свалям акомулатора и от него е идвало проблема.
Как не съм го видял не знам.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 22 яну 2008 20:14
колеги ПОМАГАЙТЕ!!! моята май се прецака, но пак да попитам. днес ми падна акумулатора - понеже я забравих на габарити - и алармата ми се е задействала. пищяла горката пищяла и какво и станало като й натискам копчето за отключване, заклчване не работят, а само и щракат едни релета и не спират - :@. някой ако може да помогне. м/у другото съм от сливен и ако някой знае някой алармаджия да пише едно ЛС! предварително благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 67 госта
