Трака отпред
pavelkv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
Местоположение: Чирпан
Трака отпред
Мнениеот pavelkv » Пон 21 яну 2008 17:21
При десен завой нещо отпред отляво трака доста.Мисля ,че е външно каре. По време на тракането се отразява и се чувства дори на волана??? Така ли трябва да се усеща на волана ,ако е каре ? Или е възможно да е друго?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 21 яну 2008 17:28
Трябва да е каре и щом е в това положение не е лошо да не се бавиш със смяната :wink:
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 21 яну 2008 17:28
Виж дали не опира някъде , примерно накрайник в стабилизираща щанга.... аз имах такъв случай :idea:
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Пон 21 яну 2008 19:05
Това става само когато подавам газ . И ако завоя е на баир тракането съответно е по-силно.
maximilian_II
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 15:46
Мнениеот maximilian_II » Пон 21 яну 2008 20:46
Според мен ако е външно каре само ще трака,ама щом се усеща и във волана ми мирише на вътрешно.Може и да греша,но при мен при същите симптоми се оказа вътрешно.
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Пон 21 яну 2008 21:36
maximilian_II написа:Според мен ако е външно каре само ще трака,ама щом се усеща и във волана ми мирише на вътрешно.Може и да греша,но при мен при същите симптоми се оказа вътрешно.
Ако е вътрешно защо няма тракане когато потеглям с изправен волан даже и на баир???
