Застой на оборотите и припукване! От какво...??
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Пон 21 яну 2008 21:06
Когато дам газ до 2-3 хил. оборота и като пусна газта оборотите падат до хиляда и нещо и спират за 2-3 секунди и после чак падат до 800. При подаване на газта се чува и едно припукване за част от секундата, а преди това за същото време и леко забавяне (запавя се реакцията на мотора). Някой има ли представа какъв е проблема, за да се държи колата така? :shock
П.С. Ходих в един сервиз на диагностика и първо ми казаха, че ми е изгорял един МАП сензор, после ми казаха, че са други два, че има проблем с Тротъл сензора, че има проблем с инсталацията, с ламбда сондата и какво ли не.... :!:
Последна промяна от grandvizitor на Вто 22 яну 2008 17:52, променено общо 2 пъти.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 21 яну 2008 21:44
обърни се на лични към vaskoto 1
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 21 яну 2008 22:45
не сам много специалист ама така ми се струва че нема центровка някой по компетентен от мен да каже
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 22 яну 2008 17:53
:arrow:
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
РЕ
Мнениеот policevidin » Сря 23 яну 2008 10:45
колега проблема е подобен и при мен и при един друг колега разгледаи това: ЦЪК аз си помислих 4е съм решил проблема но уви не пак го имам! сега има съмнения в бензиновата помпа меже да не прави подходящияат дебит комуто е нужен да инжекцията (или моно-инжекцията).
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Застой на оборотите и припукване! От какво...??
Мнениеот Vasseto » Сря 23 яну 2008 13:42
grandvizitor написа:Когато дам газ до 2-3 хил. оборота и като пусна газта оборотите падат до хиляда и нещо и спират за 2-3 секунди и после чак падат до 800.
Това до лкокото ми е известно е направено така,за да може превключването на скоростите да става по плавно и да няма сътресения в мотора и разни предърпвания на цялата кола.Задържа около 2-3 секунди на 1500 об и после падат на тихи обороти.
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Сря 23 яну 2008 16:59
Vasseto написа:
Т.е. това е нормално?? :shock
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 23 яну 2008 17:07
Vasseto написа:
Незнам дали е нормално но и при мен е така ... даже пусках тема ама няма кой да каже :?
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Сря 23 яну 2008 18:13
При мене освен всичко друго, когато ми правеха диагностика ми показаха, че на уреда, с който я правеха, температурата показваше 90 градуса, а на таблото беше почти 70.. Това дали има някаква връзка с този проблем и какво е решението на това??
