двигател без номер
dzola
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 5:24
двигател без номер
Мнениеот dzola » Вто 22 яну 2008 5:43
въпрос ... някои знае ли дали е нормално на моя Голф да пише че двигателя е без номер на талона ?? Това означава ли, че е сменен и че не е оригинален?
dzola
Мнениеот dzola » Вто 22 яну 2008 7:18
а и да питам ... някои да знае каде може да се сменят скъсани уплатнения на вратите? на лявара врата има проблем с тях...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 22 яну 2008 7:44
На първият въпрос - възможно е, но не е задължително. Може някой да не е разчел номера, и затова да пише така. Имаше тема за нещо подобно наскоро.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 22 яну 2008 8:45
Ако е блокирал някъде по германия италия...там направо режат от някъде друг през полуоските...реално не те интересува това, защото новия сложен вероятно е по-нов и по-хубав :)
dzola
Мнениеот dzola » Вто 22 яну 2008 8:46
а дано сте прави... Благодаря
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 22 яну 2008 8:52
chefito написа:......реално не те интересува това, защото новия сложен вероятно е по-нов и по-хубав :)
Не вярвам, макар че ще е хубаво. По скоро не го разчитат защото се окислява ужасно много и направо го пишат без номер още на митница, а после и в КАТ. Лично според мен това си е предимство за собственика :wink:
dzola
Мнениеот dzola » Вто 22 яну 2008 8:56
в какво е предимството? :)
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 22 яну 2008 9:36
dzola написа:в какво е предимството? :)
Първо когато двигателят е с номер при прехвърляне трябва да се прочете, а понякога това е доста трудна задача. Лично аз съм бърсал, шкурил, чистил и какво ли още не номер на двигателя в продължение на около час и той така или иначе не се прочете(добре че не се заядоха).
Второ-ако случайно някога решиш че този двигател не те кефи, просто го вадиш и слагаш друг. Не се разправяш да го узаконяваш документално, технотест и др. такива простотии. Друг е въпроса че можеш да сложи пр. 1.8 и да плашащ ГО и данъци като за 1.3
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 22 яну 2008 10:08
Рано или късно и нашите цървули ще престанат да се занимават с номерата на двигателите, така че не му мисли много.
Наистина е добре че пише че е без номер - спокойно може да слагаш нов.
dzola
Мнениеот dzola » Вто 22 яну 2008 10:39
Благодаря момчета....бях малко притеснен при технически или при проверка да не се заядат с мене :)
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 22 яну 2008 10:51
И моя двигател е без номер - както казаха колегите не е проблем, дори е предимство, ако решиш да го сменяш :)
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 22 яну 2008 11:07
blue_shadow написа:И моя двигател е без номер - както казаха колегите не е проблем, дори е предимство, ако решиш да го сменяш :)
И моя двигател е без номер ама в КАТ двама фатмаци с чукове и длето с знак (звездичка) го маркираха с яки удари по блока, единия старшина биеше с чука, а другия държеше длетото, на втория удар този с чука не улучи хехех аз се разхилих и ония ме накараха да чакам още и се заядоха с газовата уредба, ама минах , беше преди 3 години близо ...
pechatara
Регистриран на: Нед 24 дек 2006 19:47
Мнениеот pechatara » Вто 22 яну 2008 14:00
и аз сам без номер на двигателя на ибизата и тва според мен има само предимства се пак тая кола е с вечен мотор мога да си го сменям колкото си искам без никакви грижи :twisted:
hanks
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
Местоположение: Ябланица
Мнениеот hanks » Вто 22 яну 2008 17:26
Написали са го без номер защото в кат като са ти правили огледа не са могли да го разчетат и на моя голф е така точна при номера има малко раждица и в талона ми го написаха "Няма номер"
dzola
Мнениеот dzola » Вто 22 яну 2008 22:48
бе се си мислех че тея тапаци купиха 1 скъп рентген с който пренабитите и трудно четящите се номера се четяха... даже се виждали и местата на огъване на метала (вероятни катастрофи и усуквания)...... ма щом съм газар може само да почерпа
