трудно пали на бензин
bombata
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 22:22
Мнениеот bombata » Пон 21 яну 2008 22:31
здравейте проблема ми е че като паля сутрин на бензин и колата е студена не може да запали почвам да въртя и на 3-4 път захапва и почва се едно да се дави и изгасва пак завъртам стартера и почвам да помпя с педала за газта и така пак 3-4 пъти след което пали и задържам малко по високи обороти и след като загрее малко нямам проблем. двигател 1,6 карбуратор карам и на газ.
amateur
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 9:16
Мнениеот amateur » Вто 22 яну 2008 9:33
От 4-5 дни имам същия проблем, но от днес започна да прави проблем и при потегляне.Когато е на празен ход и форсирам глъхне, падат оборотите и гасне.Карам само на бензин.Двигател 1,6 инж.Моля помагайте!Благодаря предварително!
amateur
Мнениеот amateur » Вто 22 яну 2008 19:32
Здравейте ,аз реших проблема си.Оказа се бобината ,спукан корпус .
Смених я и се оправи.Успех на всички.
bombata
Мнениеот bombata » Вто 22 яну 2008 22:30
мерси предвариделно ще я смения дано се получи
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 22 яну 2008 22:51
Според мен са свещите,или кабелите към тях.
bombata
Мнениеот bombata » Вто 22 яну 2008 22:58
свещите съм ги сменил и кабелите така че мисля че не е от тях.
bombata
Мнениеот bombata » Чет 11 сеп 2008 7:47
оказа се че е скасан кабелът за датчика на ниските обороти на карборатора. сега си работи нормално
bombata
Re: трудно пали на бензин
Мнениеот bombata » Чет 22 яну 2009 20:22
на колко км. се сменят свещите?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
