Къде се намира имобилайзера?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пон 21 яну 2008 13:55
В помпата или извън помпата...
ако сменя помпата трябва ли да сменям и имобилайзера или той се намира някъде извън помпата и само трябва да сложа новата букса?
П.П. става въпрос за 1Y
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Пон 21 яну 2008 14:42
Имобилайзера е в компа и ключа, а на 1Y на помпата няма електроника . Според мен няма да имаш проблеми с имобилайзер. Но ? е за каква букса говориш , тази на помпата е за клапана който спира горивото за да загасне автомобила ? Успех.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 21 яну 2008 15:01
ти си механичен
иначе иммо модула е в таблото и е свързан с еку-то разбира се
при дизелите касае TDI
faint
Мнениеот faint » Вто 22 яну 2008 0:27
Стигнах до извода, че лампата за подгревните свещи примигва тъй като тази букса която ми казаха, че била за имобилайзера да прекъсва помпата трябвало да се включи в новата помпа ама не били сигурни дали новата помпа трябва да се пренстройва.. т.е. дали имобилайзера е там или някъде другаде.. мисля че разбрах какво имахте предвид... мерси :)
Golf_Bora
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Вто 22 яну 2008 10:07
faint написа:Стигнах до извода, че лампата за подгревните свещи примигва тъй като тази букса която ми казаха, че била за имобилайзера да прекъсва помпата трябвало да се включи в новата помпа ама не били сигурни дали новата помпа трябва да се пренстройва.. т.е. дали имобилайзера е там или някъде другаде.. мисля че разбрах какво имахте предвид... мерси :)
Малко неясно си го обяснил , но по добре закачи колата на VAG COM . Защото зада примигва тази лампа имаш някакъв пеоблем който не е задължително да е свързан с помпата.Успех.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 22 яну 2008 10:17
ако става въпрос за кордобата ти ,то помпата няма нищо общо с имото-то е кутиика като на г3 и беше някъде около таблото или зад него
помпата я слагаш направо ,зака4аш и буксата и толкова :wink:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 22 яну 2008 14:23
В слуачая лампата на подгряването изпълнява ролята на check engine. Просто имаш активна грешка. Отиди на VAG-COM,и така като те слуша, най добре смени майстора !
faint
Мнениеот faint » Сря 23 яну 2008 1:00
благодаря на всички за отговорите.. :D
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 56 госта
