изкам да си направя вратите да ми се отварят автоматично с ма6инка от централно.. Помогнете ми ако знаете !!!
mod edit: vasstop
"Ако знае някой да ми каже" не работи в търсачката като заглавие
mod edit: vasstop
Искам да си направя вратите да ми се отварят автоматично
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
'начи връзваш машинките да дърпат бравата там кадето е дръжката за отваряне на вратата - и след това самите машинки към алармата на втория канал (когато са натиснати 2та бутона - функция за отключване на багажник примерно) ако обаче имаш 2ри канал - това е за да можеш да си включваш и изключваш алармата без да ти се отварят вратите - аа и според мен само щофьорската трябва да е вързана така а пък другите отвътре с копчета примерно
има и един друг похват който аз лично много не харесвам - да изпилиш на бравата на заключваштия "език" 2-рото зъбче така че да не ти се закача вратата на него и да си остава там вместо да се отвори
и най накрая на ограничителя при пантите се слага 1 пружина която да бута - не много силно - колкото да се открехне леко
това е в общи линии
това е в общи линии
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
- The Officer
- The Officer
- LORD_OF_PAIN
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:04
да се намеся и аз. има наистина много теми. ама и аз лично не намерих отговор на въпроса. навсякъде се дават идеи, ама никой не написа как точно да стане това. и аз от много време го мисля това с прожината, ама все не мога да намеря от къде да си купя такава. ако някой може да помогне с практически съвет не само с идеи.
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
LORD_OF_PAIN написа:да се намеся и аз. има наистина много теми. ама и аз лично не намерих отговор на въпроса. навсякъде се дават идеи, ама никой не написа как точно да стане това. и....
а стига бе ! има си ТЪРСАЧКА http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=30
не е много систематизирано но всичко си е описано. т.е. в 3-4 поста съм описал точно какво и къде вярно няма снимки но за човек който е малко технически грамотен ще разбере къде и какво да направи. ако искаш ела до стара загора така и така колата ми е разглобена ще можеш да видиш всичко кое къде и как ...
- LORD_OF_PAIN
B_O_S_S_S написа:LORD_OF_PAIN написа:да се намеся и аз. има наистина много теми. ама и аз лично не намерих отговор на въпроса. навсякъде се дават идеи, ама никой не написа как точно да стане това. и....
точно това имам предвид. ти си си намерил пружини в завод в Стара Загора. да ама те тея пружини не ги правят за да се продават по магазините. аз ходих търсих ама не намерих. да идвам до теб само за да гледам ми се вижда много неизгодно. тя Стара Загора не е много далеч, ама хич да не е трябва си време.
- Dpop
- Автомобил: VW
Форума е за взаимопомощ, нали така?
Lorde, защо не заръчаш на брата по съдба BOSSS да ти вземе от завода колкото пружини ти трябват(плати му ги по банков път или др. начин) и да ти ги прати по някой от автобусите(или колега, има тема) пътуващи между Варна и Стара Загора.
Останете си със здраве.
Сори за ОФФ-а, но гледах, гледах
и се разписах.
и се разписах.- B_O_S_S_S
mikich написа:колеги няко ще ми каже ли каде то4но става това с отварянето на вратите автомати4но това за централното ми е ясно , но това за пружината каде се слага не ми е ясноо ако има и снимки схте сам много благодарен
благодаря предварителнооо
слез до колата си и виж, че като отвориш вратата имаш 2 панти, 1 маншон през който минават кабелите и 1 ограничител - това което не дава на вратата да се връща когато си я отворил откача се в задния край то се държи на едно подобие на шплент и там слагаш една пружина която да бута леко в смисъл не ти тряя като бутнеш копчето и да катапултираш вратата нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
