Как се лепи стиропор към метал?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 22 яну 2008 14:22
Ми то лепилото и замазката за стиропора що мислиш ,че без пари ще ти излезне :? Ако говорим за евтино можеш вместо метални профили за монтаж да ползваш дървени летви :idea:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 22 яну 2008 14:27
камениновата вата също е вариант,не е много по-скъпа от стиропора,пък можеш да я лепиш с квото искаш :wink:
Има специално лепило за стиропорени профили,в туба като за силикон,скъпичко е,не знам дали ще хване в/у метал!Можеш да пробваш с акрилен силикон,поне беше евтин-2 кинта тубичката..!В цеха кат слагахме изолация на металната врата,лепихме с теракол,но после обличахме с талашит,така че незнам дали само теракола ще задържи..
Vizor има впредвид полиуретан-монтажната пяна...предполагам,
Лепило Прома е 5-6кинта на кутия от 400гр.,но ще разложи контактния слой на стиропора....Трябва лепило,което не е нитроцелулозно,а да е на водна основа-кат Ц200,300,монтажфикс-това дет се използва за лепене на ламиниран паркет...Абе-дърводелско лепило...До колко обаче ще хване в/у метал,незная....
На монтажната пяна кусура и е че е хидроскопична-демек задържа влагата....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 яну 2008 19:22
PU монтажно лепило на "Soudal " Вече го считяам за универсал - лепя лайстни за ламиниран паркет за стена, PVC канали за стена, вентилатори за стен, Alu лайстна преходна за теракот , както и на ламинат. Alu въздуховод за вентилатор , Тапицерия на Голчо задни седалки ,лайстни за врати Орелови, закрепване на вентилатор за стена и др , но не мога да си намеря мисълта по това време :(
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 22 яну 2008 20:18
PU!
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Вто 22 яну 2008 21:18
ако решиш да е с това,тая на SOUDAL е много здрава аз бачкам с нея,
обади се тук да ти кажа къде я има за 5,80..
много е яка лепя понякога железни врати с нея :twisted: :twisted: :twisted:
тва кат нема къде да фанат шишовете щот в днешно време строят у въздуха баси....
