Какво е това снимки и коментари
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Сря 23 яну 2008 10:28
Промених темата задане пускам нова ето и поредната ама не последна моя болест!!:
Последна промяна от policevidin на Сря 23 яну 2008 20:35, променено общо 3 пъти.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 23 яну 2008 10:43
abd, abs, abu, aam - 1.2 bara
ady, 2e, abf - тия май са над 3
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 23 яну 2008 10:50
chefito написа:abd, abs, abu, aam - 1.2 bara
ами с обикновен манометър за гуми може ли да се измери! а и 1-bar (е равен на 1-атмосфера казано по нашенски нали??) :)
chefito
Мнениеот chefito » Сря 23 яну 2008 11:12
policevidin написа:
разрови се из форума имаше някакви обяснения...трябваше да пръска над 1 метър...да пълни литър шише за някакво време....тва с гумите не ми е ясно как ще го направиш...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 23 яну 2008 13:35
Колега без значение в колко си оборота ти е мотора,попмпата ти дава горе долу един и също налягане.Ако нямаше налягане може и да не запалиш.Как разбра че няма налягане при ускорение,а после като се изреже иам налягане??????
Защо не започнеш най на пред от синия датчик за температура.Според мен там ти е проблема.
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 23 яну 2008 15:07
Vasseto написа:Колега без значение в колко си оборота ти е мотора,попмпата ти дава горе долу един и също налягане.Ако нямаше налягане може и да не запалиш.Как разбра че няма налягане при ускорение,а после като се изреже иам налягане??????
е да де ама уреда на таблото си работи читаво и точно а и каде се намира този син датчик??? мотора ми е АБУ 1.6 моно
а имам и още един въпрос имам някаква цилиндрична кутия пред предна дяна гума какво е това в нея влизат 2 маркуча какво по дяволите е това не е горивен филтър маркучите са прозрачни а кутията е пластмасова???!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 яну 2008 0:33
policevidin написа:
Датчиците за инжекциона и за уреда на таблото са различни :!:
Синия датчик ти дава информация за температурата, но не на теб, а на ЕКУ-то (инжекциона) Всъщност, ти май си със сдвоен датчик (2 броя в един корпус) Сменя се целия. Преди да почнеш да купуваш от разни сергии и битаци, попитай за цена от официалния вносител. Аз бях приятно изненадан ;)
policevidin написа:а имам и още един въпрос имам някаква цилиндрична кутия пред предна дяна гума какво е това в нея влизат 2 маркуча какво по дяволите е това не е горивен филтър маркучите са прозрачни а кутията е пластмасова???!!!
Вземи си храна и вода за 2 дни, повечко кафе, напиши в търсачката 'Канистър' и почвай да четеш ;) :lol:
