Високи обороти Г3
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Високи обороти Г3
Мнениеот kristinobal » Сря 23 яну 2008 19:03
От 1 месец карам на газ и от няколко дни се появи следноя проблем, когато съм на бензин и отнема газта оборотите много бавно падат до 1000 или се задържат на 2000 оборота.
Когато монтирах АГУ оборотите на газ бяха 700 но аз не ги вдигнах а ги оставих така но след време те сами се вдигнаха до 800 загрял мотор и 1000 студен.
Сутрин паля на бензин и след малко обръщам на газ.
Къде според вас е проблема с оборотите.
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Сря 23 яну 2008 20:24
Стъпковото моторче, или дроселовата клапа не се затваря напълно ( ако се е зацапала)! При мен бяха тези неща, споделям от личен опит!
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Сря 23 яну 2008 20:38
Благодаря за бързия отговор, но на газ студена работи на 1000 и като загрее на 800 без проблеми.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 23 яну 2008 23:08
провери тампона на моното, поне при мен това се оказа! :)
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Чет 24 яну 2008 9:29
Да не трупа грешки от карането на газ.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Чет 24 яну 2008 11:28
Според мен, компа трупа на грешки :idea:
Ако нямаш ресет на компа, откачи плюсава клема за около 15-20мин. и след това я запали.
Оставия да работи около 20мин на бензин и всичко ще е наред :wink:
Последна промяна от petko5 на Нед 27 яну 2008 22:08, променено общо 1 път.
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Пет 25 яну 2008 21:40
:arrow:
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Нед 27 яну 2008 18:46
Ново дваисе с оборотите.
На газ работи перфектно, но като обърна на бензин се форсира до 4000 оборота сама, на скорост с съединителя ги сваля до хиляда и като го натисна отново се форсира.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 27 яну 2008 19:21
стъпков мотор /предполагам/...тампона ако е ще прави проблеми и на газ и на бензин...макар и по различен начин...
все пак ресетни компа...ако нямаш ресет
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Нед 27 яну 2008 19:24
Стъпковото моторче не участва ли и на газ?
Ще откача акумолатора утре пък ще видим.
На това стъпково моторче какво трябва да му се прави?
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Нед 27 яну 2008 19:25
да ти турнат една ресет реле и повече няма да имаш проблеми.....
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Нед 27 яну 2008 19:59
Аз си слагах АГУ и ако се оправи след откачането на акумолатора веднага слагам ресет.
Дано е това.
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Нед 27 яну 2008 21:11
kristinobal написа:Аз си слагах АГУ и ако се оправи след откачането на акумолатора веднага слагам ресет.
Дано е това.
И аз мисля че е от това - компа се бърка
