Проблем със скоростите Golf III
Lorinser
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 13:09
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Местоположение: Германия
Мнениеот Lorinser » Чет 06 окт 2005 13:53
Проблема е следния :
Не мога да включа на задна скорост.. натискам лоста.. надолу всички фолксвагени са така.. и си включва пак първа... задната въобще не иска да се включи , някой имал ли е подобен проблем и ако може да каже как се е оправил..евентуално..
Махнах гумения маншон.. и там обаче всичко си е наред.. помислих да не се е извадило , но не е..
Може ли някои да помогне.. :?:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 окт 2005 14:00
А зад двигателя лостовата система погледна ли , обикновенно при този проблем дефекта е извън кутията.
Bliznak
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
Автомобил: MK6 Golf GTI
Двигател: 2010
Мнениеот Bliznak » Чет 06 окт 2005 14:22
Lorinser, приятел, ти имаше проблем с лоста преди време - да не е от това?
Имам и аз един проблем ако някой може да помага /да не пускам цяла тема, рових в търсачката...не намерих нищо по въпроса/- пак скоростния лост, има луфт...абе върти се наляво-надясно лекичко. Махнах капака около лоста и като погледнах отдолу се завърта целия до основата...викам си - бе не е някоя от пластмасовите скоби дето го захващат...какво ли е? Откъде да бъркам да стягам, че да спре да се върти?
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Чет 06 окт 2005 15:19
L&R написа:А зад двигателя лостовата система погледна ли , обикновенно при този проблем дефекта е извън кутията.
Ами не съм го погледнал... канала ми е пълен с вода.. :lol: смешно , но
имам вода до коленете там.. а не ми се изгриба.. :)::П /свалих само гумения капак около лоста.. и видях ,че там има две пластмасови сферички .. едната е горе и си седи в металното гнездо водача , който е там.. а другата е в самата основа на лоста....една черна сфера..мрежовидна , но до нея не можах да стигна.... :(( къде да погледна зад двигателя.. трябва ли да залягам под колата... и къде точно мерси.. :?
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Чет 06 окт 2005 15:22
zord написа:Lorinser, приятел, ти имаше проблем с лоста преди време - да не е от това?
дам точно колега..същия проблем си остана.. само че сега задната не ми се включва и 5-та скорост също... преди време лоста ми беше много стегнат... трудно се люшкаше наляво /надясно.. а сега все едно се откачил някъде в основата.. долу..... но не знам как да го оправя и дали ще мога въобще... . някой ако може да помогне.. :?: :?: :?:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Чет 06 окт 2005 15:29
Най-лесният начин да откриеш какво им е на скоростите и лостовата система е да
си уговориш среща с Ваското 1 /тел. му е в сервизи/.Успех :wink:
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Чет 06 окт 2005 15:37
Вижте тук как стоят нещата.
http://etka.auto2.ru/vw/GO/1993/121/55/1272033/
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot] и 77 госта
