Проблем с оборотомера на Г2 1.6тд
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Чет 24 яну 2008 13:12
колеги като е студена(при влажно време т.е зимата и ли е мокро) колата и я запаля стрелката на оборотомера стои на около 500 и като тръгна забавя леко и после си се нормализира и след 5 мин работа на двигателя си е 6.И също така като мина през някоя локва и пада на 0 и след секунди пак се нормализира,колата няма кора под двигателя?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 24 яну 2008 15:58
При нафтовите печки (и аз карам такава не се обиждай :wink: ) оборотомера взима от алтернатора(динамото или генератора всеки му вика различно) виж си връзките може да има окислена или хлабава връзка :idea:
golf777
Мнениеот golf777 » Чет 24 яну 2008 17:50
znainainai написа:При нафтовите печки (и аз карам такава не се обиждай :wink: ) оборотомера взима от алтернатора(динамото или генератора всеки му вика различно) виж си връзките може да има окислена или хлабава връзка :idea:
гледах го (а и съм го свалял не 1 път)това го прави само когато е влажно или скоча в някоя локва
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Чет 24 яну 2008 19:07
Падат ти оборотите защото ти се мокри ремъка на алтернатора и сигурно е хлабав,пробвай да го натегнеш малко.
Последна промяна от Stiv на Чет 24 яну 2008 19:08, променено общо 1 път.
ivoj
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 21:02
Мнениеот ivoj » Чет 24 яну 2008 19:08
Най-вероятно ти е хлабав ремъка на алтернатора и приплъзва като се намокри.
golf777
Мнениеот golf777 » Чет 24 яну 2008 19:17
не е хлабав но е малко по дебел т.е 13ка защото с по-малък влиза по навътре в шайбата и ми хвърчат зъбите :idea:
Stiv
Мнениеот Stiv » Чет 24 яну 2008 19:40
Предишния ми голф Г2 1.6ТD ми правеше същите проблеми с оборотите когато беше с ремък 13,сложих му 11,9 лемфьордер, натегнах го и се оправи.
golf777
Re: Проблем с оборотомера на Г2 1.6тд
Мнениеот golf777 » Чет 24 яну 2008 20:30
Stiv написа:Предишния ми голф Г2 1.6ТD ми правеше същите проблеми с оборотите когато беше с ремък 13,сложих му 11,9 лемфьордер, натегнах го и се оправи.
:да: :да:
ще го пробвам, а може ли от големината на ремъка 13-11 да има разлика в оборотите при движение на 5 с 100 км например
Stiv
Мнениеот Stiv » Чет 24 яну 2008 21:31
Когато конуса на ремъка не е точния размер прави проблеми ,ако е по тясен влиза вътре опира на зъбите свири и ги къса ,ако е по широк приплъзва като се намокри и когато е хлабав може и да го хвърли.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
