Някой има ли опит с 3ds max ?
pafaka
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 14:50
Местоположение: Ялта
Мнениеот pafaka » Чет 24 яну 2008 14:15
много ще ти бъда благодарен ако удариш едно рамо, колега...от къде да го дръпна този врей ....има ли някаква специялна версия ?....наистина опитвам се тука да правя разни неща...но явно проблема не е в програмата ,...а в устройството зад монитора ;) благодаря предварително
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Чет 24 яну 2008 14:26
http://www.chaosgroup.com/software/vray/ - това е сайта, но пача се плаща. По тракерите трябва да го има с крак. По принцип е написан от българин :wink:
Иначе за уроците....ето ти ги :arrow:
Основни рендър настройки на Vray:
http://www.aversis.be/extra_tutorials/v ... ngs_bg.htm
Настройки на материали:
http://www.aversis.be/extra_tutorials/v ... _01_bg.htm
HDR файлове във Vray:
http://www.aversis.be/extra_tutorials/vray_hdri_bg.htm
Но първо си свали и инсталирай Vray :arrow:
pafaka
Мнениеот pafaka » Чет 24 яну 2008 14:44
тенк ю вери мъч ...сега ще поработя малко в/у нещата...и ако има нещо ...ще пиша как е
pafaka
Мнениеот pafaka » Чет 24 яну 2008 18:57
след като инсталирах vray ...ми дава следната грешка при стартиране на макса ....т.е. поредица от подобни грешки ...
Kingpin
Мнениеот Kingpin » Чет 24 яну 2008 19:41
Обърна ли внимание колко битов е Vray-а?
pafaka
Мнениеот pafaka » Чет 24 яну 2008 19:42
vray_adv_150R3_max90_x86 ..това свалих ...като дам ОК на всички грешки...в рендер ми позволява да настройвам врей ...да не съм бръкнал някъде, където не трябва /
....оправих се ..явно имаше някакво неразбирателство между path-овете и програмата...написах ръчно кое къде е ...и за сега се държи нормално
