Светва жълтата лампичка на таблото(за свещите)
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пет 07 дек 2007 19:17
Здравейте
Днес по магистралата както си карам със 110 и ми светва лампичката за подгревните свещи.. викам си оо.. кво става..намалям на 90 изгасва.. качвам пак на 110 светва..
Ако знаете от какво може да се получава така да казва ,че нещо ме притеснява..
Става ми за първи път така.. друг път и при по-висока скорост не го е правило..
Mercedes 210D(модела преди спринтера) 2.9 97к.с. 5 цил(ако има значение двигателя)
буса не е фауве ,но поствам тук щот знам ,че има много компетентни хора...по другите форуми няма или ако има се броят на пръсти и я помогнат я не..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 07 дек 2007 22:27
Много е писано - релето на подгряващите свещи.
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Съб 08 дек 2007 8:12
Не е задъжително да е реле на свещите , тази лампа се явява контролна за незначителни проблеми по инсталацията . Иди на диагностика да ти прочетат грешката ( със сигурно имаш ) .
П.П. На мен преди време ми светна и първата работа Свещи , но се оказа , че си работят и четирите. Закачиха компа и се оказа повреда в прекъсвача на спирачките който задейства стоповете, сменихме го и повече не светна.
Golf_Bora
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Съб 08 дек 2007 8:16
ООО това което писах е за Фолксваген за Мерцедес си нямам и наидея , но иди на диагностика най-вероятно ще прочете грешка и тя да насочи майстора.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 08 дек 2007 9:25
Golf_Bora написа:ООО това което писах е за Фолксваген за Мерцедес си нямам и наидея , но иди на диагностика най-вероятно ще прочете грешка и тя да насочи майстора.
И при Мерцедес е така! Аз карах спринтер и след като светна лампата на свещите сменихме релето. Тя продължи да свети и тогава я проверихме за грешки :evil: . Оказа се изгоряла подгряваща свещ!
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Съб 08 дек 2007 17:25
изгорели свещи няма.. днес ги проверихме.. явно е реле.. много пара тва реле 140 кинта..тцц..
знаете ли някой да ги поправя тия релета?
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 08 дек 2007 17:58
Мойто го правиха в Карлово.В Механотехникума има сервиз. Питай някой колега от Карлово. А за ново мисля, че много са ти казали!
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Съб 08 дек 2007 18:05
Geleto написа:Мойто го правиха в Карлово.В Механотехникума има сервиз. Питай някой колега от Карлово. А за ново мисля, че много са ти казали!
колко пари ти взеха за ремонта?
а и дали ще може да се запои едното краче..че някой дръпна буксата по силно и изкара крачето на релето?
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 08 дек 2007 18:19
Майстора предишния ден беше правил друг ремонт и малко се беше поолял и за ремонта на релето не ни взе пари :wink: Пиши на някой колега от Карлово да иде да пита! Там го знаят всички!
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Съб 08 дек 2007 18:23
чакам включвания на ЛС колеги от Карлово :)
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 08 дек 2007 18:27
LuIS написа:чакам включвания на ЛС колеги от Карлово :)
Пиши на колегата kombito-tdi. За него съм сигурен, че го познава.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 08 дек 2007 21:54
kombito-tdi, това е самият той, майстора който може да ти реши проблема...
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Чет 24 яну 2008 22:03
след дълги главоблъсканици със старото реле, днес си взех ново за 178лв.(не оригинално) - всичко точно ще си помислите.. ДА ама не.. пак си светва лампичката при 90-100км/ч.
въртят ми се някакви на мене... нещо за алтернатора.. възможно ли да е от него.. в тия обороти да взима да зарежда повечко.. или да му е хрумнало някаква друга идея..
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 25 яну 2008 7:17
LuIS написа:след дълги главоблъсканици със старото реле, днес си взех ново за 178лв.(не оригинално) - всичко точно ще си помислите.. ДА ама не.. пак си светва лампичката при 90-100км/ч.
Приятелю, написано ти е кого да търсиш, за да ти реши проблема. А ти след като хвърлиш маса пари, пак ще отидеш при него, но почти без пари в джоба. Но проблема си е твой...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 25 яну 2008 9:40
А машинката зад спирачката провери ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 75 госта
