Спирачки - проблеми /Golf 3
Здравейте момчета,значи имам следния проблем.Някъде от сервото ми изпуска въздух и ми става твърд педала на спирачката.Когато съм по инерция педала е кокал,шом сложа на скорост и подам газ педала си омеква.Откъм двигателя когато работи се чува свистене като от спукана гума.Колата е Голф 3/1.4!И оше един проблем значи колата е на газ и на бензин,когато я запаля сутрин на бензин като подам леко газ и педала се връща ама оборотите си остават високи?Нешо компа ли трупа грешки,ламда контрола ли е преебан?Моля дайте мнение и по двата въпроса?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
И 5 повтарящи се теми да пуснеш сервото ти няма само да се оправи!!! Drunk
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=9868
- Ice___Cool
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Митю'Пищова написа:Де бе пич,ако немоеш да ми помогнеш поне не ми пречи!
на кое да не ти пречи? да напускаш 1000 теми за едно и също?
е как да се пъхна под капака ти дистанционно и да видя откъде съска? а поне това свърши.... после ще се учудиш колко лесно можеш и сам да си помогнеш...
видял съм 1000 такива скъсани маркучета-само трябва да вземеш ново и да го смениш.
и моля те помисли преди да попиташ какъв точно маркуч трябва да се сложи защото е лесно сам да го измислиш...
не се заяждам-просто ти правя колегиална забележка.
успех.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Потребители, разглеждащи този форум: Бако нако, Bing [Bot], icko_stanev и 73 госта
