Проблемно първо палене Г4 - РЕШЕНО
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пет 25 яну 2008 11:23
Здравейте,
Проблема се изразява в следното: при първо палене за деня, сутрин рано, рано, ако не подам газ колата пробва да запали вдига до към 400-500 оборота и гасне. Ако обаче подам газ пали винаги, но пък качва оборотите на 2000 и ги държи там около 2 минути, след което ги нормализира. Ако запаля с подаване на газ, колата вдигне оборотите на 2000 и след малко я загася, след което запаля отново в повечето случаи ги държи нормални към 1000-1100 докато загрее. В последствие през деня си пали нормално освен ако не е престояла на студено целият ден.
Не е болка за умиране, но ме дразни.
Някакви идеи и насоки къде да търся проблема ?
Последна промяна от kickd0wn на Вто 13 май 2008 8:08, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 25 яну 2008 12:12
Завърти ключа на контакт и изчакай да спре помпата /2-3 сек/ след това палиш....
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пет 25 яну 2008 12:19
chefito написа:Завърти ключа на контакт и изчакай да спре помпата /2-3 сек/ след това палиш....
Мерси, ще пробвам. При теб случвало ли се е такова нещо, виждам че караш подобен автомобил?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 25 яну 2008 12:25
kickd0wn написа:
Да, точно същото както го описваш....
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Пет 25 яну 2008 13:50
и аз не знаех че трябва да се изчака докато изгасната индикациите на таблото и да се напълни с бензин помпата ама ме светнаха преди 2 месеца . 2 год. карам без да чакам нищо направо въртя и паля, ама не съм имал такъв проблем с оборотите!!!! дано да е това колега!!!!! успех
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Пет 25 яну 2008 15:33
security_g написа:и аз не знаех че трябва да се изчака докато изгасната индикациите на таблото и да се напълни с бензин помпата ама ме светнаха преди 2 месеца . 2 год. карам без да чакам нищо направо въртя и паля, ама не съм имал такъв проблем с оборотите!!!! дано да е това колега!!!!! успех
и аз не чакам никога и нямам проблем. по скоро обратното - ако понякога изчакам повече всякаш се задавя.
security_g
Мнениеот security_g » Пет 25 яну 2008 16:09
на мен ми казаха,че кати изчакам чипа проверява свички системи и ако има грещки някои път ги трие!!!!!
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 25 яну 2008 16:18
помпата се чака за да вдигне достатъчно налягане преди дюзата(дюзите).обаче чак така да се затрудни при палене не сам срещал.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 25 яну 2008 16:50
Колеги нека изчакаме утрешното палене...ако не помогне ще мислим друго...
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 28 яну 2008 10:33
Днес пробвах да запаля с изчакване и същата работа, въртя на контакт, чакам, всичко изгасна по таблото, чак тогава завъртях и колата не иска да запали без газ. Вдига до 300-400 оборотат и все едно киха, докато не и подадох газ не запали.
Възможно ли е да е от кабели и свещи примерно ?
Струва ми се че имам и доста висок разход, пусках вече тема по върпоса и колегите смятат, че е нормален, но аз си мисля, че 14/100 дори и в София с автоматик са много, защото я карам доста леко и освен това на дълги разстояния по 10-15км та има време и да загрее.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 28 яну 2008 10:37
Дори разхода ми е доста по-висок, сега го сметнах. :(
20лв. - 60км, или 15-16/100 :(
Нещо не е наред. Идеи?
p.s. Минлата седмица я четох на компютър и нямаше никакви грешки.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 10:40
катализатор?
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 28 яну 2008 10:52
Не съм мислил за него. Колата е на 115 000, възможно ли е да е заминал? А възможно ли е да не пали заради него?
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 10:53
kickd0wn написа:Не съм мислил за него. Колата е на 115 000, възможно ли е да е заминал? А възможно ли е да не пали заради него?
за паленето нямам идеи вече...шанса да е заминал е голям...
въздушния филтър в какво състояние е?
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 28 яну 2008 11:07
Ще го проверя, но трябва да е на 3000 км, т.е. да е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
