проблеми с оптегача на генераторния ремък на AFN
RIKO
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 13:49
Мнениеот RIKO » Чет 24 яну 2008 19:24
Здравейте съфорумци.Имам голф 3 ТДИ 110коня.Проблемът му е,че оптегача или успокоителя на генераторния ремък се разби.Моля ви даите някакво решение,ако някои от вас се е сблъскал с подобен проблем.и изобщо има ли начин да се преправи този дефектен възел, тъй като чух, че това е слабата част на АFN мотора, а като се сменя този оптегач варвял с цялата алуминиева планка и бил доста скъп и не достатъчно надежден.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Чет 24 яну 2008 19:39
Продават се втулки които се набиват в алуминиевото тяло естествено като избиеш старите които доста трудно излизат ако оста е износена срещу 20лв се намира по моргите . А втулките ако не се лъжа бяха по 7/8лв.
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Чет 24 яну 2008 19:47
Продава се и само обчегача, към 120 лв. мисля беше, ама не знам дали ще ти реши проблема.
По какво зарбираш че се е разбил - вибрира ли много?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 25 яну 2008 0:22
Защо не пробва в дизеловия раздел?
Виж: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=37177&highlight=%EE%E1%F2%E5%E3%E0%F7
Дано ти е от полза ;)
RIKO
Мнениеот RIKO » Пет 25 яну 2008 11:46
Вибрира доста, а най много на празен ход и при голяма консумация на ток(при включени фарове и др.) и ремъка свири което значи че приплъзва Сложих по къс ремък с надеждата, че ще се оправи но уви това не стана. Забравих да уточня, че има и клима тик, което допълнително усложнява ситуацията.
Идеята ми е дали не може да се присади друг подобен обтегач,че тоя е голяма беля и води до големи поражения от коментарите които съм чул до сега(какъвто и ремонт да му се направи резултата е временен).
Истината май е,че това е най слабия възел на AFN мотора като изключим проблемите с вакуум управлението барабар с електрониката за която почти няма компетентни спецялисти а само ентусиасти и експериментьори за чужда сметка.
komitov
Мнениеот komitov » Пет 25 яну 2008 12:05
Описах ти какво да направиш в пр. с-е. сменяш и пружинния обтегач и проблема е решен успех. За присаждане недеи да мислиш само ще си ослужниш живота.
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Пет 25 яну 2008 14:42
220 или 240 лв сттува цялата ролка с обтегача мисля че толкова я плащах
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 25 яну 2008 15:40
В тоя възел може да свирят много неща.При мен свиреше (прицъркваше) демфферната шайба.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 25 яну 2008 18:15
щом вибрира толкова шумно на ниски обороти,само обтегача ти е за смяна.на него има номер и цената му е 80-120лв.лично аз съм се опитвал да ги спестя и шума значително намалява като се завари обтегача .не ти препоръчвам-временно е.
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Пет 25 яну 2008 18:42
При мен се скъса пружината на обтегача ,купих нова 117лв,взех и нова ролка 34лв смених ги ,но пак има малки вибрации.
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пет 25 яну 2008 20:34
:lol: до 1994г вси4ки оптегачи бяха с провина, от 1994 г на сам е затворен черен корпус. Нов е малко над 200 лв, а втора употреба много трудно се избива и обикновенно се преебва, проблема се решава елементарно с по къс ремък, шпилка която замества оста на оптегача и едно просто и елементарно лагерче с изместен център, стягаш яко и всичко ти е О.К. всичко това ти струва 10 - 20 лв. Услех ;)
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Съб 26 яну 2008 1:05
Стига глупости бе хора . Обтегач 107 лв (при мен ) и хубава ролка 40лв. (при мен ) и работа 15лв. = 162лв. и възелът е готов .
Втулки няма да трябва да се сменят , а за да се избият и набият нови , трябва да се свали лапата . Втулките са около 2лв бр.
(при мен) означава , че купувам на хората хубави части на по-ниски цени .
Доста хора взимат части чрез мен ! Могат даже да си кажат тези който са от форума .
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 63 госта
