Два въпроса за Б5
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Два въпроса за Б5
Мнениеот Fr3nzY » Чет 24 яну 2008 17:13
Искам да попитам дали някой знае как да направя лампите ми да светят в синхрон като отворя вратата и лапата над нея да светва става въпрос за задните двете врати и за голямата лампа отпред като отворя задна врата да се включва лампичката горе до онази дражка и като отворя някоя от предните врати да се включва голямата лампа и следователно като затворя вратите да се загасят. Колата е Passat B5 2.5 150HP tiptronic 1999 година .И вторият ми въпрос е когато превключа на ръчни скорости се чува увеличаване от шума на перката дали е е нормално.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 24 яну 2008 18:16
При мен, а мисля не само при мен когато отворя която и да е врата светват всички плафони в купето, освен тази за багажника (тя никога не е светела mhihi ). Я кажи и при теб ли е така и искаш да го промениш или какво? За вторият въпрос нищо не моя ти кажа, оф наздраве
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 24 яну 2008 18:42
Провери бутоните - както централния преден (той се плъзга, има 3 положения), и двата задни, над вратите, до дръжките (те се превключват като лампите за осветлението в повечето домове), в какво положение са. Има 3 - постоянно включено, изключено, свети при отворена врата. Другият момент е да има изгоряла лампа.
По въпроса за типтроника не мога да отговоря.
rumboni
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
re
Мнениеот rumboni » Чет 24 яну 2008 19:45
здр
плофона над таблото има три степени,трябва да е в ляво.Плофоните отзад над вратите трябва да е "средна" позиция,не трябва да е натиснат нито на ляво нито на дясно.Ако са така настроени ще светят:
1.при отваряне с дистанционно светват всички и се гасят след 20 сек.
Ако преди да отминат 20-те секунди и вкараш ключа то те се гасят веднага (плавно)
2.ако колата е на контакт и загасиш те ще светнат като изкараш ключа
3.при отваряне на врата те пак светват и като заключиш остават да светят 20 сек. и плавно изгасят.
4.Ако колата работи и искаш да запалиш определен плофон то просто го прявключваш и после го връщаш в същата позиция.
Междо другото само аз ли нямам плофон в джапката?
Пасат Б5 99г.
Fr3nzY
Re: re
Мнениеот Fr3nzY » Чет 24 яну 2008 23:52
rumboni написа:здр
Пасат Б5 99г.
А аз дори и 5 секунди не изчахах да загаснат
trunner
Re: re
Мнениеот trunner » Пет 25 яну 2008 6:53
rumboni написа:здр
Пасат Б5 99г.
По т. 3 при мен когато заключа изгасват всички плафони в момента на заключването - не плавно. За жабката не знам защо нямаш, но аз поне имам
rumboni
ре
Мнениеот rumboni » Пет 25 яну 2008 12:13
грешката е моя,имам в джапката,сутринта забелязах
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Пет 25 яну 2008 14:44
Добре помогнахте за плафоните но я кажете сега за перката дали е нормално да се увеличава въртенето и когато премина на ръчни скорости ?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 25 яну 2008 22:07
За перката - я забележи коя перка се върти. Значи аз знам,че перките са две - едната я върти ремъка (пистовия, дето върти генератор, хидравлика, ... ), а другата е електрическа. Тя се включва при голям зор, или ако се включи климатик. Може да е някаква програма на автоматика/типтроника - да включва тази перка, за да помага за охлаждането. Най-точно може да каже niks_76 - един път, че е "малък бог" на тема VW, и по-специално Пасат Б5, и втори път, че кара типтроник (то бая коли са минали през него де).
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 25 яну 2008 22:15
trunner написа:При мен, а мисля не само при мен когато отворя която и да е врата светват всички плафони в купето, освен тази за багажника (тя никога не е светела mhihi ). Я кажи и при теб ли е така и искаш да го промениш или какво? За вторият въпрос нищо не моя ти кажа, оф наздраве
На мен пък в багажника ми светва когато и е кеф, но задължително като съм си свършила работа вече :)Всъщност режимите са няколко, настройките много, ама това са подробности и неам нерви... :) На мен пък ми е интересно къде е датчика, от който се определя скоростта на чистачките?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 25 яну 2008 22:22
Gal написа:На мен пък ми е интересно къде е датчика, от който се определя скоростта на чистачките?
Да разбирам ли, че имаш датчик за дъжд (т.е. "автоматични" чистачки) ? Ако да, датчика е на предното стъкло. С копченцето с 4 положения на лостчето на чистачките отгоре се регулира чувствителността му. Ако нямаш датчик за дъжд, с копченцето се регулира интервала на чистачките, като има и една особеност (не знам дали тя важи за "автоматичните") - интервала се намалява с увеличаване на скоростта на колата. Информацията мисля че идва от датчиците за ABS-а.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 47 госта
