Има ли усилвател в антената ???
Mar4enko
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 19:30
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Mar4enko » Чет 08 фев 2007 20:17
Здравейте,
имам Passat 19tdi, 95 г.
Интересува ме има ли антенен усилвател този автомобил,
защото нещо не приема като трябва а само по-силните станции
(спрямо приемниците на други автомобили).
Овен това има още няколко свободни кабела отиващи към
приемника, които не съм свързал никъде.
Приемника е оригинален, но
1. е от друг автомобил
2. малко съм го "флашвал" заради проблем
Предварително благодаря на отзовалите се.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 09 фев 2007 11:04
Едва ли, при това пренасищане с УКВ предаватели..Може приемника ти да има опция да маркира само най-силните, да имаш кабели за автом.антена и за захранване на усилвител и дори за монтиран усилвател.Аз си намерих един с бас-буфер във пространствота на задния ляв подкалник :034:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 09 фев 2007 14:18
И на мене някои станции ми се чуват леко по слабо понякога. И аз си ползван оригиналната антена на покрива най-отзад. Буксата в радиото си влиза много стабилно и дава добър контакт, не мога да разбера :dontknow:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 09 фев 2007 14:30
много от станциите променят често текст на RDS-а,което им съсздава проблем с предаването.Но всичко е временно.Май :oops:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 24 яну 2008 12:14
продават се усилватели в практикер 12 лв е. Ефекта е чак в гаража на затворени врати се чува идеално,а някой ако може да ми каже къде се продават антени за пасат щот не мога да си намеря никъде.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Антените за пасат...
Мнениеот krraynov » Чет 24 яну 2008 18:44
Namesata написа:продават се усилватели в практикер 12 лв е. Ефекта е чак в гаража на затворени врати се чува идеално,а някой ако може да ми каже къде се продават антени за пасат щот не мога да си намеря никъде.
Антените за пасат са BOScH. Във магазините Авто плюс има голямо разнообразие от тях, но цените има са като на Бош-но поне работят супер. Има антени с вграден усилвател, и такива без- който каквото иска. Продават ги в комплект са кабел(и).
А ако на някой му няма само външното (пръчката) имаше и пръчки при тях - дано не му се налага на някой да търси само пръчка, ама има ги всякакви...крадци.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Чет 24 яну 2008 20:48
колеги и при мен приемника ми лови станции само в самите градове и то по силните а на между градовете като пътувам нищо не лови от начало беше с касетофон и мислех че е от него .но уви. сложих нов паинер и същата работа.като съм на работа с служебния автобус из българия слушам всичко на всякъде .но с пасата не моята антена е къса а не като на другите комбита нормално дълги. немога да си го обесня. това нещо. ама сега гледам всички мнения с проблеми са на колеги с пасат б4 дане би нещо да имат проблем заводско или по скоро нещо несъответстващо с нашите честоти или незнам точно как да го кажа. добре че има cd. та компенсираме проблемите някак :lupe
krraynov
Двигател: CFGB 2012
B4 май са без усилвател...
Мнениеот krraynov » Чет 24 яну 2008 22:59
Тъй като на мен на В4-ката през 2006г ми опткраднаха външното тяло на антената (монтирана отзад на комбито) се наложи да си купя цяла антена комплект. И тъй като не знаех предишната каква е (да не отварям корите и всичко по 2 пъти) - новата я взех с усилвател.
Имаше 5м метра кабел антенен и един проводник(изработени в един корпус) за захранване на усилвателя - който е вграден в конусовидното тяло на самата антена, където се завива външната пръчка.
Доста се поизпотих докато я сменя, даже кабела (новия) го прекарах както тръгва отгоре от покрива под таванната кора отзад по задната греда на 5-тата врата, покрай капачката за резервоара - и после отдолу по праговете (не през шьофьорската страна) и си мислех че ще се появят смущения, щото там вървят доста други кабели, но - нямаше такива. Оригинално кабела върви само по тавана покрай гредата над десните врати, слиза по градата на предното стъкло и отива до касетофона. Но тъй като тавана беше севтло сив и като взех да пипам навсякъде пръсти оставаха, пък и нещо не се получаваше както трябва- реших кабела да го прекарам отдолу по гредата под вратите.
Новата антена си пасна - все едно там си е била. А и усилвателя - определено показа разлика. Аз имах един Kenwood- много добро радио CD (според мен). Антената (с вграден усилвател) тогава (2006г лятото) струваше 95 лв.
Последна промяна от krraynov на Пет 25 яну 2008 22:32, променено общо 1 път.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 25 яну 2008 12:34
paralesko написа:...ама сега гледам всички мнения с проблеми са на колеги с пасат б4 дане би нещо да имат проблем заводско или по скоро нещо несъответстващо с нашите честоти или незнам точно как да го кажа.
проблема, е в това, че тези усилватели сдават багажа и смяната им е много трудоемка (антената е на покрива). ако карах комби, бих се пробвал, но за седан забрави. любопитен съм какви са тези усилватели в практикер, за които спомена един колега по-горе. дали могат да се монтират непосредствено зад радиото или трябва да са до антената.
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пет 25 яну 2008 13:06
joro_kem написа:
точно зад касетофона се слага но трябва да си пуснеш един захранващ кабел от + на акумолатора или от касетофона то отдзад на опаковката на усилватела има малко инфо :drive
paralesko
Мнениеот paralesko » Пет 25 яну 2008 21:52
мерси колега ще потърся такъв усил. и ще пробвам. зад радиото има място . мерси.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 яну 2008 22:22
Намеса, пак ли се намеси в рудничарското дело? :lol: :lol:
Има усилвател на антената.
Научих го от тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F2%E5%EB
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пет 25 яну 2008 22:51
ми с ония усилвател има 70% по голям ефект и аз на антената имам усилвател ама к... Янко нищо не хваща а и тоя усилвател се слага за 10 мин.Ти ако искаш си слагай аз препорачвам това от което аз сам мн доволен. : vw fen
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 яну 2008 23:15
Namesata написа:Ти ако искаш си слагай аз препорачвам това от което аз сам мн доволен.
:lol: Домързя ме, вече си бях сложил антена на калника, а и почти никога не пускам музиката, освен ако не карам на дълго (над 200 км.) извънградско.
Слушам прекрасните симфонии от композиторите Буталий и Ауспуховски! mhihi
RA
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:55
Мнениеот RA » Чет 14 фев 2008 16:01
Здравейте колеги.По въпроса за антените и антенните усилватели мога да кажа за В5 и то от личен опит.Там антената е активна(с усилвател).Този усилвател обаче се захранва по коаксиалният антенен кабел само от фабричните радиокасетофони или радио СД-та.Ако радиото не е заводско и антеннят усилвател не е захранен,то даже се получава ефект на заглъхване и смущаване.За да се избегне това трябва да се направи едно лесно за изпълнение и супер евтино приспособление.Аз си го направих и значително подобрих радиоприемането.Прочел съм го в руския форум за В5 и давам връзка.Надявам се руският не е проблем за никого!ТОВА Е ВРЪЗКАТА
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Kolyo B8, mitko23, pe6o__ и 48 госта
