Нещо не му е чиста работата на това моето автоматично жило. Натискам педала - върви съвсем леко и предавките се вкючват без проблем в 90% от случеите. Обаче има още малко ход на педала ,към 3-4 см за да се натисне до ламарината (мокета де) и при тези 3-4 см перала си е доста твърд.Натисна ли до ламарина ,предавките си влизат супер мазно. Мисля ,че цялата работа е от жилото ,защото на старото поло 2F ,направо ударих джакпота с замяната на автоматичното с нормално жило.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%E8%EA%E0
Обаче това автоматичното при 6N-а е някво по-друго .Някой сменял ли си го е с нормално и за какви парички и най-вече колко време го кара с обикновенното и не му се е скъсало
Смяна на автоматично жило за съед. с обикновено за 6N
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Последна промяна от Anbuch на Съб 02 фев 2008 12:26, променено общо 4 пъти.
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
ми Насе, ако мислиш че е от жилото го разглоби и го прегледай
аз в събота разглобих едно на голф 3 щото захапваше когато си иска и се оказа че една от сачмите е паднала
наместих всичко и вече една седмица няма проблем - сигурно няма и да има докато не се скъса
не е нищо особено
според мен ще се справиш
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
Re: Смяна на автоматично жило за съед. с обикновено за 6N
Anbuch написа:Нещо не му е чиста работата на това моето автоматично жило. Натискам педала - върви съвсем леко и предавките се вкючват без проблем в 90% от случеите. Обаче има още малко ход на педала ,към 3-4 см за да се натисне до ламарината (мокета де) и при тези 3-4 см перала си е доста твърд.Натисна ли до ламарина ,предавките си влизат супер мазно. Мисля ,че цялата работа е от жилото ,защото на старото поло 2F ,направо ударих джакпота с замяната на автоматичното с нормално жило.
Аз навъртях 2500 +/- вече със обикновенно жило.
мойте оплкавания бяха: твърд на натискане педал и усилващо се скърцане при натискане и отпускане на педала.
Майстора след 1-ви преглед каза дай да сменим жилото, шото ми се струва че има празен ход (луфт)
Тогава във Варна самореголиращо се не намерих и майстор ми сложи обикновенно... Цена на обикновенното мисля че е 20-30 лева.
На самореголиращо е някъде 70-80 лева.
След смяняата педал си остна Твърд, но скърцането намаля чуствително, на студен двигател то изчезна, но при загрял пак се появи... Аз последсвие смених и съединител и сичко си заспя на мястото
Да отвориш и ремонтираш, малко сложно ми се струва. 1-во това самореголиращо се жило като се сваля се стяга с една пласмасова скоба, която би трябвало да седи нанизана на него. Това се прави за да не се разпъне докрай, механизма за реголиране, че няма събиране после.
Инак при мен за 2500км не е мръднал ни педала ни жилото. Ако жилото е хубаво и се направи грамотно (Имам предвид да не се търка в някакви метални части) няма причина то да се скъса!
Баща ми оня ден ми кара колата и каза че "ниско" отлепял педала
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
Lizard написа:Anbuch написа:Да отвориш и ремонтираш, малко сложно ми се струва. 1-во това самореголиращо се жило като се сваля се стяга с една пласмасова скоба, която би трябвало да седи нанизана на него. Това се прави за да не се разпъне докрай, механизма за реголиране, че няма събиране после.
1.не е никак сложно да се види за какво става въпрос
2. айде на бас че ще ти събера за 5 мин разпънато автоматично жило
не искам да споря - просто ти казвам че става
- Lizard
vladko_g40 написа:1.не е никак сложно да се види за какво става въпросако вътре обаче има нещо счупено за ремонт не може да се говори
2. айде на бас че ще ти събера за 5 мин разпънато автоматично жилоима събиране, стига да знаеш как
Е сигорно си има някакъв чалъм
Мойто старото жило имаше някакъв луфт , свалено вече го гледах и наистина като дръпнеш от единя краи излиза към сантиметър преди да започне да се прбира от другата страна.
- Anbuch
- Полохолик
Вчера разбазиках жилото. Първо се опитах да го закача със скобата и тогава да го сваля. Обаче с 300 зора успях да го закача само от единият край ,но така или иначе не успя да освободи за да демонтирам жилото. Ръгах го,дърпах го, блъсках го, псувах го, с натиснат - без натиснат педал на съеденителя ,откачах го и го закачах за скобата и неще и неще. По едно време обаче се оказа ,че жилото се е разпънало и вече изобщо не мога да го закача със скобата ,каквото и да правя .И това при условие ,че изобщо не съм го демонтиравал. Ето до къде стига скобата и неможе да се закачи:
Без да пробвам сега как отделя съеденителя, реших че навсяка цена трябва да сваля и разглобя жилото. Обаче нъц : нито от единият край успях да го сваля нито от другият (към педала).От другата страна разглобих почти всичко : жабката,мокавата,панела с релетата и предпазителите ,и пак не можах да видя къде е връзката на педала и жилото ,но видях ,че най-отгоре на педала имам нещо вързано със скоба (миша опашка)
. Реших вече да свалям таблото или да се мъча да демонтирам самият педал ,но понеже бях на работа се притесних ,че после може и да не успея да събера всичко навреме за да се прибера. Сглобих си всичко набързо и го пробвах дали ще запали след разколачването на панела с релетата и предпазителите.
Още щом натиснах съеденителят останах приятно изненадан. Натиска се супер лесно ,а като се опитам да влюча на скорост направо скороста не да влиза мазно ,ами направо се засмуква като с вакум. Всичко гот всичко супер - никакъв зор, никакво скърцане и то след никакво смазване. Обаче педала сега отделя прекалено високо. Направих пробата за преплъзване на съеденителя: с дръпната ръчна тръгвам на първа.Убедих се ,че непреплъзва! После имах тестдрайф от 40 км. Още нещо се беше подобрило (може би). Преди на която и скорост да карам ,ако отпусна рязко педала на газта и компресията забива колата като първоначално има леко придърпване ,а сега вече това придърпване изчезна. Направих и един тест драг - ами набира си по същият начин както и преди.
Сега имам 3 въпроса:
1. Какво съм направил в действителност? Бил е блокирал саморегулиращият механизъм и съм го отприщил с метода на Дуров (метода дуравая)
2. Как тдъ фак се откача жилото отстраната на педала и още по трудното как се закача после?
3. сега нямам абсолютно никакъв свободен ход като опъна наобратно лостчето дето влиза в съеденителя :
Задължително ли е да имам такъв свободен ход?Някъде бях чел ,че трябва да го има
Абе то и жилото на 2F-a беше трудно за демонтаж ,ама това вече е така навряно ,че даже и Ханс понахраних малко с псувни
Незнам как е било при колегата Anbuch но при мен скобата я закачих лесно: 1. нищо не се разкачва по жилото, 2. с едната ръка се хваща бронята на жилото в долния край (не самото жило) и се дърпа, при това мехчето горе (преди храповия механизъм) започва да се набира и с другата ръка защипваме скобата, 3. сега вече може спокоино да се откачи жилото от ухото на скоростната кутия.
Моят проблем беше до тук което е по-лесната част: трябваше да капна мяколко капки ВД в бронята, без да отиде масло към сачмения храповик. Става като се внимава да не се вдигне жилото над нивото на механизма. В противен случай се берът ядове с преплъзване и загуба на ход. Операцията е само за почистване, а не за смазеане, защото с масло или грес след време и с мърсотията се получава шлайф-паста която бързо скапва жилото. Ако жилото се откачи предварително от ухото на скоростната кутия работата става трудна.
Следващото обаче, откачването и закачването на жилото към педала е много по-трудно и не е лошо ако някой от колегите е намерил лесен начин да го сподели.
скоро ще свалям и мойто, и ще имам инфо от първа ръка, но това което знам за сега е, че при мен отвора през който минава жилото се е разширил (така казва майстор) и е сложена една шайба, която пък не е захваната за нищо - и няколко дни имам супер лек съединител, няколко дни се натиска супер трудно - но превключването на скоростите е лесно, защото съм с нов съединител.
сметам че съм чел поне за още 1-2 случая във форума със същия проблем - разширена дупка през която минава жилото на съединителя, но до сега не съм прочел за някакво решение - затова сам ще гледам като се стопли времето.
- Anbuch
- Полохолик
Владко ,тоя път непозна
! Не можах да го оправя автоматичното жило.Отворих го и не видях нищо износено според мен
. Съчмите си бяха по местата,неизлизаха много лесно, бронзовият чарк под тях също не изглеждаше износен под сачмите. Обаче жилото дори и да се разпъне ,не може да се задържи разпънато (както ми трябва на мен) ,а си се сабира. Като го затворих видях ,че се е събрало още повече и изобщо неиска да се задържи. Пак го разхлобих- всички съчми си бяха по местата. Тогава започна голямато бутане ,дърпане,блъскане,псуване и неиска да си остане разпънато и неиска. После го откачих от бялата скоба да си се разпъне максимално и с 300 зора го наврях на съединителят. Но щом натиснах педала ,пак си се прибра.
Стана ми ясно ,че каузата е обречена на неуспех и реших да реша проблема кардинално ,като го демонтирам и заменя за друго дето мога сам да си го регулирам
ей ги и двете:
И тука започна големият филм! Нужни ми 2.30 ч да откача старото от педала. Имайте в предвид ,че ръчичката ми е съвсем тънка и това до някъде ме спаси.
Та как демонтирах жилото:
Демонтирах жабката,кората под жабката,блока с релетата и предпазителите и ги опънах максимално надолу. Има една метална планка която се държи с болт отгоре. Махнах болта. На нея има закрепена една пластмаса с щипка отпред и нещо което счупих отзад (предполагам друга щипка). Извадих пластасовато капаче и така получих достъп до горната част на педала където е хванато жилото. Металната планка я освободих за да може да мърда лекичко ,че иначе е невъзможно да си провреш ръката
превод : "в момвената" означава "в момента"
До тук ми отне около час ,а другият час и половина отиде в рязането на една обикновенна свинкака опашка (скоба). Значи, за да не се разкрачи пластмасата на педала която е под голям натиск, отгорната част на педала има една такава метална скоба която трябва да се пререже за да се извади жилото. Проблема е ,че до там с клещи неможеш да бръкнеш и ти трябва някакво супер малко ношче ,а аз нямах и се мъчих с едно от тия дето е за балатум - цялата ми ръка се изподра докато го отрежа.След като закачих новото жило пак му сложих такава скоба.
Като се разкача жилото ,първо се ракача всичко отпред ,откъм двигателният отсег,като се демонтирва и казанчето за антифриза (разширителният съд) ,което се държи на 2 болта под капачката си отстрани. При монтажа се започва винаги от педала и после отпред.
Обаче нещата не са съвсем идеални сега ,защото новото ми ръчнорегулируемо жило е стегнато до край и педала отделя доста високо (но не чак ,че да ми боксува съединителят). Скоростите си влизат идеално ,но нямам абсолютно никакъв обратен ход на жилото ,а Владо ми писа ,че ако ми е нормално регулиращо би трябва да има. Естествено имам вариант да си удилжа жилото щом ми се поизноси съедеинителят и трябва да го отпускам. Ще му завия една втулка с вътрешна резба и за нея от единият край ще сложа шпилка ,а от другият ще навия шпилката която се пада края на жилото ми. Въпроса ми е дали да го правя още сега това ,защото нямам никакъв свободен ход на педала или все още не е проблем!
ей ги и двете:
- budimir
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Браво! Отново добре обяснено и изпълнено.
Само не разбрах, това ли е единствения начин за подмяна. Ако е така, немеца доста тъпо го е сътворил.
А да не би да е накрая вече съединителя и от там сега да са ти всички главоболия с празния ход на педала. Аз бих пробвал с удължаване евентуално, за да видя дали ще има резултат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
