масло 1см над max pasat 1.8 mi
milenmh
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:24
Мнениеот milenmh » Съб 26 яну 2008 10:15
масло 1см надмакс
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 26 яну 2008 10:24
случайно да ти мирише на бензин маслото ?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: масло 1см над max pasat 1.8 mi
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 26 яну 2008 10:36
milenmh написа:масло 1см надмакс
Или ако си го сменявал тия дни да са сипали повечо :wink:
Ако ли не виж какво ти е писал Ладо над мен,другия вариянт да ти е омешало антифриз и масло ,виж си нивото на охладителната течност :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 26 яну 2008 11:05
MITKO_DVD написа: другия вариянт да ти е омешало антифриз и масло
аааа митака!
а боза?
тва най лесно се познава...mhihi
колегата ако не сметне за нужно да даде малко повече детайли-темата става безсмислена. и ще я оформя като такава!
нещо ми прекъсва кристалната сфера и не различавам толкова подробности...
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Съб 26 яну 2008 11:06
Ако я караш на къси разтояния и не ти работи термостата и не загрява до 90 градуса е въсможно да вкарва бензин и конденз и да вдига нивото.
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Съб 26 яну 2008 11:11
Колега и при мен беше същото 1см и повече над максимума.При мен беше бензин, първоначално се предполагаше ,че инжектотрите са прецакани или някой от тях после се оказа ,че е прецакан компютъра и здраво налива бензин като резултат колата се давеше като е студена и разхода ми вдигна и на финала вече не можеше да запали от многото безнин който пускаха инжекторите и сега съм в процес на търсене на компютър.Разбира се може и да не е това аз само споделям моя опит.Помириши пръчката за маслото ако осезателно ти мирише на бензин е това което аз пиша ( дюзи или компютър ).
EDIT: аааа аз сега видях че е моно твойта не знам дали пълния инжекцион и моното имат еднии същи признаци
Последна промяна от jigsaw на Съб 26 яну 2008 11:21, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 26 яну 2008 11:18
vaskoto1 написа:
аааа митака!
а боза?
Васкес съгласен съм с теб,но ако пък ти кажа колко хора са идвали при мен където въобще не прават разлика между двете масла просто си немаш напредстава :wink:
Така че аз го давам кат предположение :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 яну 2008 14:12
vaskoto1 написа:нещо ми прекъсва кристалната сфера и не различавам толкова подробности...
Батерии :?:
:039:
milenmh
колата пали ок и работи ок но при палене пушека е 4ер и след
Мнениеот milenmh » Съб 26 яну 2008 15:19
пали ок но пушека е 4ер и след 15 мин на место се оправя
milenmh
Мнениеот milenmh » Съб 26 яну 2008 15:26
маслото е 4ерно и мирише на бензин а иразхода епове4е ламбда сондата ми казаха 4е не работи
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 26 яну 2008 17:50
не че разбирам много ама може ли да са гумичките на клапаните :gruebel
milenmh
Мнениеот milenmh » Съб 26 яну 2008 19:29
ОТтемпературния дат4ик
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 26 яну 2008 20:11
айде ако обичаш като се научиш да поднасяш информацията не на час по лъжичка и в най безобразния вид та всички да гадаят какво искаш да кажеш-пусни си тема с въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
